"Problém" s PC pri zapnutí
Zdravím, od včera vždy po zapnutí PC sa ako keby sekundu (po stlačení power tlačidla) nezapne, potom sa zapne ale všetky ventilátory sa roztočia úplne na maximum na jednu sekundu. PC inak potom normálne funguje, teploty sú aj pri hraní v poriadku, len ten startup ma trošku desí. Do PC som poslednú dobu neinštaloval žiadne programy, ani nič.
Nerieš to! 1s po zapnutí ešte nefungujú čidla, takže sa spustia naplno, potom to už preberá BIOS a OS.
Lenže do teraz mi to nerobilo. Z ničoho nič sa to začalo takto chovať...
Funguje to? Funguje! Tak sa v tom nehrab! Ak teploty sú OK - nerieš to!
Dobre, ja len aby sa mi niečo nepoškodilo, nejaká komponenta.
po 2 vteřinách?
prolez si bios, nejspíš tam nic zajímavého nenajdeš, a budeš mít klid.
V prípade W10/W8x skontroluj v Správe napájania rýchly štart, fastboot, vypni hiberfile (powercfg -h off), Fastboot tvorí kombinovaný spánok, časť kernel OS sa drží pod napájaním furt v RAM aj po vypnutí PC ak je na to stavaný Bios. (Tvoj určite bude).
Resetni Bios Jumperom vedľa CMOS do výrobného nastavenia, po reštarte ho manuálne nakonfiguruj na optimum, S3, hlavne odstráň ako prvé nutné zlo, pitomú titulku s výrobným omalovátkom (logom) výrobcu Bios a ZK, aby si videl na čiernom monitore veškerú činnosť nabiehajúc po riadkoch, step by step.
Niekedy sa sekne po spustení na sekundičku grafika (predzvesť niečoho nekalého) prípadne zblbne na čas nesprávne poradie boot priorít, nastav primár v Bios pevný disk na ktorom je situovaný bootanažér s OS. Následne nastav podľa priorít ostatné poradia HW a portov. (alebo ich načisto odstráň ak ich všetky nevyužívaš)
