Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vhodný kabel ze zdroje do sata
Ahoj,
chtěl bych poprosit o radu. Nevím kde bych mohl sehnat vhodný kabel vedoucí ze zdroje do sata. Pomohl by mi tu někdo prosím najít případně i odkaz na daný kabel? Mám tam volné molexy, ale jelikož mám volné konektory přímo na zdroji, nechci kupovat redukce na molex. Prosím bez toxických reakcí, tolik se holt nevyznám.
Děkuji.
to chce znacku a typ zdroje edit - kabely byly urcite pribalene ke zdroji. ;-)
lucifer 08.03.2021 14:27
lucifer
Chtělo by to napsat /přesný/ typ zdroje. Asi by pak šly dokoupit náhradní díly (kabely). Možná by pa…
mif 08.03.2021 14:28
Kabely samozřejmě už nemám. Je to Corsair rm750x, ale za 2500 nechci kupovat kabely🥺
Pepčaaaa 08.03.2021 14:53
Pepčaaaa
Problem neni zehnat kabel, ale by souhlasila polarita a napeti v PINs. Proto byl zrejme hned v prvni…
HPET 08.03.2021 14:57
HPET
Našel jsem pouze toto.
Pepčaaaa 08.03.2021 15:03
Pepčaaaa
No sorry. Koupíš si zdroj za čtyři litry a projebeš pytlíček s kabely? Nemáš kovid?
mif 08.03.2021 15:07
Tak si kup tu redukci, za 27 korun máš se 2 SATA konektory. A ušetříš 2473 Kč.:-) Mám to z molexů ta…
Karel04 08.03.2021 15:03
Karel04
Asi mi nic jiného nezbyde. Moc děkuji všem za radu😁 Prubnu to teda přes molex.
Pepčaaaa 08.03.2021 15:08
Pepčaaaa
Ničemu to nevadí, HDD mají příkon cca 9 W a SSD ještě méně, na jeden molex jich můžeš přes rozbočky…
Karel04 08.03.2021 15:54
Karel04
Tohle se nesežene a nebo za cenu, kterou za to nebudete ochotný dát. Takže bych spíš sháněl redukci…
ml1 08.03.2021 15:18
ml1
A pište si, že původní najdete chvíli poté, co za náhradní dáte nekřesťanské peníze. Jj, to znám ta… poslední
Lukas1982 08.03.2021 20:54
Lukas1982
Takže bych spíš sháněl redukci na molex nebo rozdvojku. Je to otázka od 15 korun (ty nejšitovější) přes nějakých 30 korun za normální až do řekněme 150 korun; jsou i dražší, ale to už nemá smysl.
Originál kabely bych sháněl u výrobce, kde by se mělo dát naít přesné označení a s tím už jde potom prohledávat obchody. A pište si, že původní najdete chvíli poté, co za náhradní dáte nekřesťanské peníze.
Jj, to znám taky :-D
