Identifikace USB portu
Jak spolehlivě a jednoduše rozeznám u USB portu, jde-li o 1.1 nebo 2.0 (u PC, ve kterém se nemůžu vrtat)???
| Pozries sa do spravcu zariadeni na USB kontrollery. Ak je tam aj rozsireny (enhanced, USB2.0, apod)… MM.. 24.09.2008 14:19 |
MM.. | |
| Platí to co napsal MM.
Jinak u PC, ve kterém se nemůžeš vrtat, lze použít programy typu Everest, kt… poslední host 24.09.2008 18:12 |
host |
Pozries sa do spravcu zariadeni na USB kontrollery. Ak je tam aj rozsireny (enhanced, USB2.0, apod) USB controller (v pravy klik vlastnosti-ovladac-podrobnosti ma aj subor ehci.sys) tak ten PC ma USB2.0 (spravidla vsetky porty su potom USB2.0)
Jinak u PC, ve kterém se nemůžeš vrtat, lze použít programy typu Everest, které ti vypíšou informaci o základní desce - pokud to třeba nevypisuje deska sama o sobě při POSTu. No, a pak už stačí jen hodit očko na specifikaci na webu výrobce, nebo na kterémkoliv HW serveru, kde je popis té desky.
Teď mě napadá, že typ USB portu by vlastně mel vypsat i ten Everest sám o sobě. Mno, tak ale pro kontrolu...
