Pokračuj dle manuálu ... klikni na Login a zadej heslo. Atd.
dsa 16.03.2021 15:27
dsa
Dle manuálu zadám stránku https://www.cleancss.com/router-default/192.168.0.1 To rozhodně ne!
Kurt 16.03.2021 15:29
Kurt
když se připojíš přímo k "anténě", kde nějakým tajným venkovním clientem přijímáš signál, jakou dost…
lední brtník 16.03.2021 16:45
Cože? O jakém manuálu mluvíš? ::)
host 16.03.2021 16:50
Tento router má default user: admin, password: admin. .Heslo na prístup do tohto routeru si môžeš sá…
yYy 16.03.2021 18:36
yYy
[i]V prehliadač zadáš 192.168.0.1 - cez kabel - System Tools - Password. Zadám 192.168.0.1 ale nikde…
tomcat5 18.03.2021 15:06
tomcat5
tak určitě, domácí wifi routery mají default wifi vysílání povolené, kvůli tomu je lidi kupují. netu…
lední brtník 18.03.2021 15:43
ip toho střešního clienta, wan ip toho routeru, lan ip toho routeru, případně i typy obou krámů podí…
tomcat5 19.03.2021 14:51
tomcat5
krabičky mají zespodu nějaký typový štítek s přesným označením. taky tam může být i přihlášení do ad…
lední brtník 19.03.2021 15:11
Zespodu na krabičce mám Username : admin Password : admin Wireless password/PIN : 2331 ..... atd,…
tomcat5 20.03.2021 14:51
tomcat5
typ sice ani ze štítku nevyčten, ale toto skoro stačí: Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.…
lední brtník 20.03.2021 16:37
Díky Brtníku, ve Wireless settings jsem zaškrtl Disable, teď zkusím propátrat ty menu a najít změnu…
tomcat5 21.03.2021 15:14
tomcat5
nezabezpečeno proto, že se do administrace připojuješ na adresu http://..., místo https://... ničemu…
lední brtník 21.03.2021 17:30
Změna hesla byla přesně tam, dole, jestli myslíš typ routeru, uvádím ho hned na začátku - https://w…
tomcat5 22.03.2021 15:07
tomcat5
přehlíd jsem typ. menu demo: https://emulator.tp-link.com/TL-WR841ND_V8/Index.htm system tools - pa…
lední brtník 22.03.2021 17:25
Naprosto vyčerpávající, ještě jednou děkuji za Tvou obrovskou pomoc. poslední
tomcat5 23.03.2021 15:02
tomcat5
PS: heslo se zadává pro WiFi ... pro spojení kabelem (přes LAN konektory) nic takového není.
dsa 16.03.2021 18:39
dsa
A to jako proč? Ty bys chtěl zaheslovanou svou LAN na straně routeru? ::) Tak si to nastav dle MAC p…
mif 16.03.2021 20:51
Já ne, ale tazatel možná ano :-)
dsa 16.03.2021 21:35
dsa
WIFI NEJD ROZVOJIt.KAM Heslo? Zaheslovat admi istraci a nebo wifi sit
volvoj 22.03.2021 16:11
volvoj
.Heslo na prístup do tohto routeru si môžeš sám nastaviť:
Musíš zadať staré User Name a Password (Old User Name, Old Password) a v ďalších okienkách zadáš nové User Name (môžeš ponechať aj staré "admin"), nové heslo (New Password) a potvrdíš opakovaným napísaním nového hesla (Confirm New Password). Dáš Save a potom do routera (administrácie, vstup do nastavení) sa dostaneš zadaním týchto údajov.
Len nechápem, načo si liezol na túto stránku - to sú informácie o možných default prihlásení do ich routerov. Na prihlásenie nepotrebuješ web - vstupuješ do routeru PRIAMI zadaním jeho IP adresy (teda žiadne www........, ale ROVNO 192.168.0.1 !!!)
Pre zaheslovanie WiFi siete potom vstupuješ do časti Wireless - Wireless Security. Tam
nastavíš WPA2-PSK, Encrypt: AES, zvolíš heslo, Meno siete SSID si nastavíš podľa svojho v Wireless Settings, nastavíš Region, Mode (napr. 11 bgn mixed), Channel Width (napr. 20MHz), Channel - ten najmenej zarušený, zaskrtneš Enable..... (zapneš takto WiFi modul routeru), Enable SSID.... (bude sa meno siete zobrazovať pri hľadaní siete zariadením) - Save. Toť je "celá veda".
Zadám 192.168.0.1
ale nikde už nemám cez kabel - System Tools - Password.
Něco dělám špatně.
Abych se vyjádřil přesněji:
WiFi nternet jde ze střechy kabelem do toho routeru, ten je JENOM jako rozbočovač TV a PC.
Vzduchem doma nic nemám - nechci, ale ten router má antény.
Nevysílá to signál, který mohou přijímat i sousedi ?
netuším jaké mají výchozí zabezpečení, sám to vždycky měním.
ty zas netušíš jinou věc: to tvoje přijímací wifi na střeše je buď nějaký průchozí client, ale častěji krám s natem a může se chovat jako router. má nějakou vlastní ip adresu.
za ním by ti možná stačil i switch pro rozbočení, ty tam máš rovnou router pro vytvoření další sítě, jako bonus i s anténami.
řešíš to tu už nějakou dobu, nějak jsem nepostřehl že bys uvedl ip toho střešního clienta, wan ip toho routeru, lan ip toho routeru, případně i typy obou krámů.
a jde o to zakázat wifi vysílání - asi jsi líný se podívat do menu rozbočovacího routeru.
nebo se ti jeho wifi hodí pro připojení domácích mobilů, proto potřebuješ na routeru nastavit normální zabezpečení wpa2+aes s nějakým wpa-key.
Chlapi, máte se mnou těžký život, to vím, ale já jsem v tomto jak vidno absolutní laik, takže prosím, jestli znáte někdo Návod pro Blbce.
Nejsem schopen sám od sebe zjistit ani to co požadujete.
taky tam může být i přihlášení do administrace přes prohlížeč - to se dá v nastavení měnit, může a nemusí to platit.
i na pc se dá něco zjistit o své síti. start - spustit - cmd.exe:
ipconfig -all > ip.txt
notepad ip.txt
výpis z poznámkového bloku fouknout sem.
Username : admin
Password : admin
2331 ..... atd,
SSID:......atd.
notepad ip.txt :
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : DESKTOP-IOBPF34
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Ethernet:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GbE Family Controller
Physical Address. . . . . . . . . : 00-25-22-9C-D5-5D
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::d1a9:d208:8990:19bf%2(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.100(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : sobota 20. býezna 2021 14:41:26
Lease Expires . . . . . . . . . . : sobota 20. býezna 2021 16:41:26
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 33563938
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-25-26-65-A0-00-25-22-9C-D5-5D
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Username : admin
Password : admin
v prohlížeči zadáš adresu routeru, přihlásíš se admin/admin, vlezeš někde do nastavení wifi a protože ho k ničemu nepoužíváš (ani pro mobil? nač platit data?), tak úplně wifi zakážeš - něco jako "radio: disable"
nechávat default přihlašovací údaje není moc bezpečné. po zakázání wifi je to jepší, ale přesto bych heslo admina změnil a nové heslo si nalepil na router.
doporučuje se zkontrolovat, že není na tajném routeru povolený vzdálený přístup z internetu (něco jako remote admin).
jestli má router veřejnou ip a byl delší dobu ponechán s default údaji na internetu, raději bych mu přefleshoval firmware.
přehlíd jsem typ.
system tools - password: heslo do administrace.
pokud má router veřejnou ip a po tolika letech jsou známé zranitelnosti, určitě by neměl mít defaultní heslo.
security - Remote Management ... default 0.0.0.0 znamená zákaz administrace z venkovní adresy
Wireless - Enable Wireless Router Radio: off ... zákaz wifi
naopak: Wireless Security - wpa2-psk + aes, Password = wpa-key pro wifi na telefonu apod.
