Outlook 2007 - chyba příjmu a odeslání
Ave. Viz nadpis. Asi dva dny mi nefunguje "přijmout/odeslat" v Outlooku. Používám notifikátor, takže vím, že mám nějakých deset nepřijatých mailů. Vždy to skončí chybovou hláškou:
Úkol xxx@volny.cz - přijímání ohlásil chybu (0x800CCC1A): Server nepodporuje zadaný typ šifrování připojení. Zkuste způsob šifrování změnit. Potřebujete-li další pomoc, obraťte se na správce poštovního serveru nebo na poskytovatele služeb Internetu.
Nevíte někdo, co s tím? Mám tam faktury, takže bych byl velmi vděčen za radu
Prihlasit sa da aj cez webove rozhranie ak uz tak nutne potrebujes maily nie?
Skusil si vypnut sifrovanie? Aku verziu Outlooku mas? Ako OS?
Ak win10 nevypol MS v nejakej poslednej aktualizacii podporu starsich protkolov ako to spravil Thunderbird prednedavnom?
Přes webové rozhraní jsem byl donucen. Su ale zvyklý na Outlook (psal jsem, že 2007 /součást Office 2007/). Windows7, aktualizace zakázané. Jak pořešit to šifrování? Sorry, v tomhle se moc nevyznám.
Outlook umoznuje vybrat len ssl ako sifrovanie, takze tam nemas co nastavovat...skuil by som ineho klienta, napriklad Thunderbird.
Tazko povedat, kde je problem, pretoze Outlook byva na chyby skupy.
Skusal si to riesit s podporou volny.cz?
Pripadne mozes skusit test cez cmd.
Edit: Cez cmd nemusis, vyzera to, ze to maju ok.
Takže schránka na doméně volny.cz. POP3 nebo IMAP? Jaký máš SMTP server?
Zkontroluj nastavení:
https://freemail.help.economia.cz/articles/44668-adresy-postovnich-serveru
pop3.volny.cz
V PopTrayU to funguje (notifikace dostávám).
Outlook a PopTrayU jsou nastavené stejně? Radši v tom Outlooku zkontroluj nastavení účtu podle odkazu výše - hlavně port a šifrování SSL/TLS.
Na Google jsem našel řešení - úprava registru (soubor v příloze).
Sorry za tu dobu, musel jsem s manželkou k vračovi. Vypnul jsem šifrování a zatím to jede (i když jsem musel poštu tahat natřikrát). Uvidíme. Zatím vyřešeno, možná se ještě ozvu. Vřelý dík Flegovi a Hostovi.
To nás chceš s flegem opařit?!
Kdyžtak svařákem![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Stejný problém v Outlook 2010 někdy od 18.4.2022
Žádné změny v nastavení jsem nedělal.
A nejde spustit AVG.
nikdo normální si nenainstaluje avast/avg - tady bych začal.
tvůj "stejný" problém může a nemusí být stejný jako původní dotaz. mohl se změnit protokol tls u tajného poskytovatele mailu, možná udržuješ starou verzi nepodporovaného systému, nepíšeš nic bližšího.
můžeš mít zavirovaný pc nebo přesměrované připojení přes proxy, parodie avg/avast tě neochrání. ta slouží jen pro sběr tvých údajů.
