Nejde spustit hra Runtime error
Dobry den, dcera dostala k narozeninam hru Barbie, na notebooku jede a na stolnim PC hlasi chybu viz foto. Oba pocitace maji win8. Diky za pripadnou radu.
Co je to přesně za hru? Kdo je její výrobce?
Activision
Dva dotazy, jedna odpověď. Dneska se holt šetří všude.. .
podívat se do nainstalovaných programů v obou pc: appwiz.cpl
bude tam chybět něco jako "ms visual c++ redistributable" a nějaké číslo verze - aplikace si ani neumí říct jaká.
ke stažení u mrchosoftu.
Postahoval jsem, co šlo, ale pořád to nejde.....posílám foto obou PC.
A co z těch miniatur máme vyzkoumat?
Nainstaluj jak 'x86' tak '64bit' verzi :
x64 : https://aka.ms/vs/16/release/vc_redist.x64.exe
x86 https://aka.ms/vs/16/release/vc_redist.x86.exe
udelal jsem a porad nic
Tak aktualizuj celou knihovnu DirectX : https://www.microsoft.com/cs-CZ/download/confirmation.aspx?id=35 . Pri instalaci odkrizkuj volbu "Bing Tools".
Ta hra s panenkama je instalovana odkud ?
Je to originalni cd
Píše to "program game.exe přestal pracovat". Já už nevím, co s tím.
A prozradíš teda, co je to přesně za hru? Třeba odkazem na stránky výrobce či prodejce.
https://www.xzone.cz/barbie-denicek-tajemstvi-stredni-skoly-pc
Hmm, 15 let stará hra určená pro Windows XP. Obávám se, že možnost rozchození na novějších systémech bude dost malá.
Notas ma uplne stejne win 8 a jede to
Jdu si dat pivko a pak budu pokracovat dal
Zkus na zástupci té hry přes pravé tlačítko ve vlastnostech změnit nastavení kompatibility.
nepomohlo
Nějak tomu nerozumím. V dotazu na obrázku je chyba Runtime Error u souboru rstudio.exe, pak píšeš že to hlásí "program game.exe přestal pracovat".
Takže co to vlastně přesně hlásí?
viz foto
ale nejdriv se zobrazi Runtime error a kdyz dam ok, tak to ukaze program exe prestal pracovat
To je divný, že to hlásí chybu rstudio.exe. Nechápu, jak to souvisí s hrou. To hlásí při instalaci hry nebo při spuštění?
Spouštíš ten soubor jako administrator? Máš nainstalovaný nějaký antivir?
Takze, hra je nainstalovana, kliknu na ikonu na plose, vyskoci okno Runtime error, dole vpravo je OK, kdyz na nej kliknu, tak se ukaze to program. exe prestal pracovat
A na ty další otázky odpovíš? admin/antivir?
at admin nebo narmalne, chyba porad stejna, antivir jen win defender
Ještě mě napadlo, jestli hra nevyžaduje flashplayer, který už není podporován?
kdepak, jak rikam notebook to spusti stolni ne, operacni system stejny
alt+prnscr ... je to ve schránce
další metody bez tupého focení obrazovky: https://pc.poradna.net/questions/3070435-screen-obrazovky
ta hra je z r.2005 nebo tak nějak. asi má problém s 64bitovým prostředím, třeba jí nefungují cesty.
chce to nejdřív porovnat ty msvc-red verze.
co presne chcete poslat? Dekuji
ted treba toto
A nainstalovano toto vše
psal jsem: alt+prnscr - a windows už 25 let udělá screen pouze aktivního okna. (ve w10 díky tuposti m$ nejde na první pohled vidět, které okno zůstalo aktivní)
"nekompatibilní program": no vždyť, o to u sw z doby xp jde.
podobný screen jako https://pc.poradna.net/files/92545-snimek-obrazovky-2-png udělat i na druhém pc a porovnat rozdíly těch vc++ redistributable, které na tom nefunkčním chybí. už jsem to psal jednou.
dole to zas hlásí něco s nesmyslnou cestou z:\seg\build - to se vzalo z čeho?
Podívej se do Prohlížeče událostí, jestli tam k těm chybám nenajdeš větší podrobnosti.
atd atd atd
s.al bych na to, ale proc jeden to spusti a druhy ne, oba win8
Kliknout na řádek s chybou tě nenapadlo?
? popostrcit prosim
a ted jsem se dostal dokonce sem
Červený vykřičník a vedle něj nápis "Chyba".
takto
Zkusil bych nainstalovat aio210 stáhnout ten ZIP. Je vtom vše potřebné a většinou to pomůže. https://archive.org/details/aio210
mrknu a dekuji
Třeba to problém nevyřeší,ale když to nainstaluješ tak tím nic ani nepokaziš. Mě osobně to vždy pomohlo.
a co v tom aio210 mam delat? diky
No stačí rozbalit a dát instalovat jsou vtom všechny visual c++ a další věci pohromadě a není třeba tím pádem hledat vše zvlášť.Dobré je to dát instalovat jako správce,klik pravým myší na to exe a spustit jako správce.
diky moc, treba to pomuze....
No kéž by pomohlo,to znám když něco nefunguje tak to naštve.
jsem na tom cely den, uz tady usinam, vyzkousel jsem vsechny mozny fixedy z youtube atp a porad nic
Zakládat novou diskuzi asi není dobrý nápad,ale https://cs.soringpcrepair.com/how-enable-second-videocard-on-laptop/
Máš tam celkem dost divnejch hlášek...
Asi by bylo vhodné zkusit, jestli tam nemáš nějaký breberky - spusť postupně v nouzovém režimu Windows programy AdwCleaner a MBAM, všechny nálezy smaž.
A ještě zkontroluj SMART status disku - např. pomocí CrystalDiskInfo.
