Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nejde spustit ani zapnout pc
Dobrý den mám takový menší dotaz. Včera jsem normálně používal svůj pc a vše fungovalo tak jak má a najednou začala blbnout klávesnice a odpojil se myš a poté z ničeho nic se zhasnul. Tak sem si říkal že sem omylem zavadil třeba o napájecí kabel nebo tak. Zkontroloval jsem to a vše bylo v pořádku. Tak jsem to znova zapnul a jediné co se stalo že se roztocily větráčky a cca za 3s se opět vypnul párkrát jsem to zkusil zopakovat a najednou se Teda zadarilo zapl se a fungoval cca 10minut a poté se zase vypnul a od té doby nejde zapnout a větráčky se už ani neroztoci. Jediné, že párkrát do hodiny problikne rgp podložka pod myš. Zkusil jsem ho otevřít a zkontrolovat kabely a vše je zapojené dobře zkusil jsem i jiný napájecí kabel a stále nic a tak se ptám jestli je chyba ve zdroji či něčem jiném. Předem děkuji za rady a omlouvám se za pravopisné chyby
zdroj
fallon 19.03.2021 13:40
fallon
...a tak se ptám jestli je chyba ve zdroji či něčem jiném. Ano, chyba může být ve zdroji. Nebo něče…
host 19.03.2021 13:41
Jak píšou ostatní, začni výměnou zdroje. poslední
Lukas1982 19.03.2021 14:47
Lukas1982
