Externí blouetooth přijímač k bednám pro PC
pokud bych si koupil tyto repro k PC a k nim bluetooth externí audio přijímač, půjde mi na nich pouštět muzika z PC mobilu?
Díky
Díky
Co je PC mobil?
omlouvám se, správně mělo být z PC a mobilu
ma to dva analogove vstupy a opticky kabel. jak chces k tomu pripojit bluetooth? jedine pres vez.
prodavaji se i bedny uz s bt.
Ano,potřebuješ něco takového:
https://www.carneo.cz/prislusenstvi-carneo-bt-269-bluetooth-audio-receiver-a-transceiver
(sám jsem to chvíli používal,jeden zánovní tu mám ještě k dispozici).
Jsou i levnější:
https://www.alza.cz/tp-link-ha100-d4395986.htm
Ten mám doma, taky nepoužívám.
To sice ano,ale je to jen přijímač a nemá opt.vstup.Ten můj funguje obousměrně.
to mě zaujalo. co je na tom nepraktického, že to usnulo ve skříni?
Napraktického nic,pořídil jsem si novou hračku..,receiver už s wifi a bluetooth.
Takže ten BT Carneo by byl případně na prodej?
A můžu být zvědavý, jaký je přesnější typ té nové hračky?
Jo,může být-
Yamaha HTR-4072
Tak prosím napiš představu o ceně přes PM.
Ta Yamaha je pěkná hračka.
Máš to tam.
m
Já těmhle věcem nerozumím. Předpokládám, že se to připojí k repro, ale je k tomu asi potřeba nějaký propojovací kabel.
Jaký kabel a jak se toto zařízení napájí, z repro?
Pokud máte vy i ajavar přístroj ještě k prodeji, dejte mi prosím do pošty cenovku.
Díky
Podívej se na Amazon, ale zvolil bych R/T rovnou s normou Bluetooth 5.0 né 4.1.
https://www.amazon.de/s?k=Bluettoth+receiver+a+transceiver&__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&ref=nb_sb_noss_2
V čem spočívá výhoda této vyšší verze?
Když například deklarují dosah 10m, je tím asi myšlena přímá viditelnost. Pokud bych chtěl poslouchat muziku, kde není přímá viditelnost na vzdálenost 7m přes cihlovou příčkovou zeď cca 10cm, ale jsou do druhé místnosti otevřené dveře, bude to problém?
Tak ohledně těch výhod jsem si to už našel
Jen když koukám třeba na tento, tak ten dosah je tam jen 10m i při verzi 5.0
No, jestli nechces dobijet ten RC pred kazdym filmem, nebo co 5 hodin, zvol nejaku s autonapajením né na baterky.
Rozdil v BT 4 a 5 je obrovsky, vsechny nova multimedia zarizeni uz osazují zpravidla 5.0.
BT 5 muze mit az 4x vetsí dosah, 2x rychlejsi a muze prenést 8 xvic dat coz umoznuje pouzit i pokrocilejsí HD audio formaty, má i PHY vrstvu, mensí spotrebu.
Pisu z tablet, napsat kazdé slovôje utrpení, na internete najdes urcite prime porovnaní i s číslama.
PS: Dosah muze byt ovlivnen ne jen chipem, ale pouzityma RP/SMA antenama tak jako milionem dalsich veci.
Díky moc za informace. Když koukám třeba na tento, tak tam píší, že to podporuje přehrávání i během nabíjení, tzn. že se tím neopotřebovává baterie, nebo musím hledat přístroj jen bez baterie? Díky
Propojí se to pomocí kabelu s konektorem Jack 3,5mm. Ty repráky ho mají, takže jen zapojíš do přijímače.
Samotný přijímač je napájen z USB, nebo přiloženého adaptéru do zásuvky.
Přístroj neprodávám, možná ho někdy využiju.
Existují i levnější řešení na BT přijímače, z Aliexpresu.
Aliexpres BT
