Vymena Slim mechaniky v DVD prehravaci
Zdravim! Pokazila sa mi slim mechanika v DVD prehravaci a kedze mi celkom dobre sluzil, tak by som ju chcel vymenit za klasicku PC mechaniku. Lenze problem je, ze pripojenie je cez ine rozhranie nez IDE alebo SATA. Nerobil uz niekto nieco podobne? Neviete poradit, ako na to?
Vypadá konektor takto?
Pak je to klasický PATA konektor..
Nie ... Vnutro toho prehravaca vyzera asi takto
![[http://i.idnes.cz/07/123/maxi/NYV1fdc77_016_vnitrek .jpg]](http://i.idnes.cz/07/123/maxi/NYV1fdc77_016_vnitrek.jpg)
Samozrejme, ze dat to do povodnej skrine nepojde, ide mi len o pripojenie novej mechaniky.
Zklamu te. Tady standardni PC mechaniku nenabastlis. Jednotlive signaly na stekru nejspis i odpovidaji P/SATA zarizeni, ale k ziskani blizsich specifikaci puvodni mechaniky (vyrobit redukci) jsem silne skepticky - nehlede na to, ze to bude mit upraveny firmware. Co je to za nadheru? Co servis?
OK, tak potom nic ... Servis sa neoplati, lebo by vysiel viac, ako kupa noveho ... a naviac mam skusenost, ze klasicke PC mechaniky maju lepsiu citlivost ako tieto slim, pouzivane v DVD prehravacoch. A mam aj jednu nepotrebnu v sufliku.
No nic ... asi pojde do odpadu.
BTW, tohle je "normální velká" mechanika, jen má úzký "vozejček", nejedná se o "slimáka"
OK ... asi som sa zle vyjadril ... Rozhodne ale ta mechanika nema rozhranie, ako ta klasicka do PC.
Bohužel, tady je "rozhraní" mechaniky integrováno přímo na desce elektroniky, z mechaniky vede plochej kabel přímo od optiky, kde jsou pouze signály k cívkám čočky, k laseru a od čidla. Takže na klasickou mechaniku můžeš s klidem zapomenout.
Hmm ... to asi nie ... Ako by bol zabezpeceny posun vozika?
Však tam je nějaký krokový motorek nebo co. Na té fotce vidím, že od něj jdou káble...
TAkze cela mechanika je riadena z tej dosky? Hmm ... to by mohlo byt. A mozno by sa to aj dalo upravit ... Este tak zistit signaly ...
podle mě se stačí kouknout na výrobce optiky. Takto z dálky to tipuju na něco od Toshiby (podle toho uchycení držáku přítlačného kroužku. Pak by mělo stačit koupit stejnou/podobnou mechaniku od téhož výrobce, "stripnout" ji, vyměnit držák na CD a mělo by to fungovat. To je samozřejmě teorie..
