USB WIFI x Síťová karta ?
Zdravím,
potřebuji ve stolním PC připojení na Wifi. Levnější je pořídit USB wifi adapter, ale vyrovná se síťové kartě ? Jeden adapter už mám- TP-LINK a rychlost je teda nic moc. Ale přeci jen už je starší no..
díky
Zdravím,
díky
Asi ti je jasné, že připojovat stolní PC přes wifi je blbost. Ale když to "musí" být...
U wifi záleží na spoustě faktorů, vybírej adaptér podporující 5 Ghz, tzn. normu 802.11ac, pokud chceš držet krok s dobou, tak 802.11ax. Samozřejmě tuto rychlost musí podporovat tvůj tajný router.
O možnosti powerline snad víš, ale z nějakého důvodu ji nechceš?
Díky :) Samozřejmě nejlepší varianta je natáhnout kabel, ale s tím bohužel trochu bojuji. Nemám duté lišty a štěně si bohužel vždy kabel najde a rozcupuje. router - TP-Link Archer C6
O powerline nevím, nikdy jsem sítě neřešil.. je to lepší možnost ? Když na to koukám, hodím do zásuvky a natáhnu kabel z powerline do PC ? Díky !
powerline musí být pár (a více). jeden foukneš u routeru, druhý v místnosti u pc.
domluví se spolu automaticky, návod mívá snad 4 řádky.
pokud nejde kabel kolem zdí, pak moc možností není.
wifi mají smysl jen adaptéry s anténkou, ale i tak to pro pařany nebude. za více zdmi pak už nepomůže ani svěcená soda.
A pokud mám PC ve stejné místnosti jako router, cca 6 metrů od sebe (V rohu naproti sobě, takže kabel lze natáhnout kolem zdí, ale nevydrží dlouho) Tak je potřeba také pár ?
To je jako by ses ptal, jestli musí být zapojené oba konce kabelu, aby to fungovalo. Ano, musí to být pár.
Kabel natazeny kolem zdi vydrzi neomezenou dobu. ;) Pripadne neni problem ho zalištovat.
Psal, že má štěně, takže s tou životností kabelu si nebuď tak jistý.
Nahodicka, taky zrovna mame stene. A ano, uz to odnesl jeden UTP, jediny ktery byl volne dostupny. A taky napajeci kabel k notasu. Jinak vse v listach a za nabytkem = to kousaci obdobi prezite bez dalsich ztrat.
Pred stenetem je jakykoliv volne dostupny kabel v nebezbeci (a i nebezpecny pro stene), musi se na to holt davat bacha. Ale ono to po vymene zubu prejde. U nas zrovna prezubuje, a uz si nastesti kabelu nevsima.
