Připojování wi-fi na mobil se velice zpomalilo
Dobrý den, rozumí tu někdo internetům prosím? Mám skříňku na internet do pc a mobilem si tam připojuji wi-fi. V mobilu Huawei (android) mám uložené heslo a nastavené samopřihlášení, takže vždy jsem měla okamžitě internet ready, ale od restartu té skříňky nedávno, se mi teď špatně wi-fi připojuje, trvá to, píše to nějaké vykřičníky a připojení musím v mobilu potvrdit, případně se ani nepřipojuje a až vjedu do záložky nastavení-bezdrátová připojení a sítě- wi-fi - tak se najednou hned připojí, ale dřív to udělalo samo ihned a nic jsem nikdy nepotvrzovala. Nikde jsem žádné nastavení neměnila, dělá to od toho rr skříňky na internet. Jak toto prosím lze ovlivnit na mobilu a co na to má vliv. Děkuji za každou radu.
A zkusila jsi na mobilu odebrat WiFi síť a znova ji přidat (nastavit)?
Vypadá, že pomohlo děkuji.
ta internetová krabička má nejspíš zespodu štítek, kde je výrobce a typ.
po restartu může vysílat na jiném kanálu a mobil za několika zdmi s tím může mít problém. aby to šlo trochu nastavit, potřebujem ten typ.
