Zmenit na pc to nejde, proste ten imap zmaz a zaloz si na svojom neznamom mailovom klientovi novy pop3 ucet.
díky, ale nenašel jsem jak to smazat a druhá věc dkyž udělám nový účet mohu používat starou adresu ? O poštu asi přijdu :(
Novy ucet myslim na mailovom klientovi, samozrejme email budes pouzivat stary.
POP3 vs IMAP su len protkoly, cez ktore komunikujes s mailovym serverom.
S tvojim mailovym uctom vlastne nemaju nic spolocne.
Účet rušit nemusíš, stačí v tajném mailovém klientovi změnit příchozí server z IMAP na POP3 a změnit také port.
To jsem zkusil, přepíšu adresu serveru na pop3 a port 995 (byl 993) al etyp serveru zůstane IMAP a stahovat pošta jako na POP nejde.
Klient je thunderbid
Hm, tak koukám, že to v Thunderbirdu nejde změnit, ale musí se teda vytvořit nový účet. Odvolávám co jsem odvolal a slibuji co jsem slíbil...
https://support.mozilla.org/cs/kb/zmena-uctu-z-imap-na-pop
díky, ale jak jsem se ptal výše : jak zrušit účet (a kde) a to tak aby mi zůstala adresa ?
No v Thunderbirdu v nastavení účtů. Máš to popsané v tom odkazu výše, co jsem dával - četl jsi jej vůbec?
Adresa ti samozřejmě zůstane.
A nebylo by prostě lepší nastavit Thuderbird, aby byly zprávy dostupné i offline?
to asi nejde, protože když jsem mimo net tak to s účtem nekomunikuje a stáhnout pošta taky nejde
Stiahnut nejde, ale maily (uz stiahnute) mas pristupne aj offline.
Proč by to nešlo? https://support.mozilla.org/en-US/kb/imap-synchronization
díky, možno si na to zvyknu ale nenašel jsem možnost připojit stahování jiných účtů. Radši bych se vrátil k POP na který jsem byl zvyklý.
Ale to už je zase jiný problém, ne?
tak jsem to ošidil a mám pop3 ! nejdřív jsem udělal nový poštovní účet jako pop3 a pak IMAP smazal
Děkuji všem za rady
To není žádné ošizení, ale to, o čem tady celou dobu mluvíme. A je to popsané v odkazu, který jsem dával.
vlastně jo, nějak jsem to nepochopil. Bohužel jsem přišel o archiv
Neprisiel.
Profil by mal byt stale ulozeny na pc.
Pripadne ak si mal archiv v ramci IMAP sloziek je stale na servri.
tak radost byla předčasná, už je účet zpět jako IMAP![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Už nevím co s tím ! Zrušit účet na seznamu zdá se nejde.
Kedze sa vyjadrujes ako tatar skusim to posledny krat.
POP3 protokol na komunikaciu s mailovym serverom...nevyhoda je, ze vacsinou je klient nastaveny tak, ze prichadzajuca posta sa zo servera maze a zostava len u klienta. Odosielana posta sa uklada len u klienta.
IMAP - pri tomto protokole zostava posta na servri (aj odoslana aj prijata) a klient sa len synchronizuje. Vhodne ak pouzivame sucasne viacej klientov naraz (PC, mobil, tablet a pod).
Ak mas imapovy ucet v TB tak si proste nastav len taky isty POP3 (rovnake prihlasovacie udaje, len zmenis protokol na POP3 a mozno aj ine adresy serverov) a IMAPovy ucet z TB zmazes.
Kedze na servri mas vsetky spravy (pretoze IMAP) tvoj POP3 ucet si och odtial stiahne (len dorucenu postu, odoslanu nestahuje).
musím odpovědět jako tatar. Co myslíš že dělám ! Vytvořím nový účet jako POP3 a IMAP smažu.
Nastavený server jako POP3, adresa serveru POP3, výchozí port 995 - tj vše OK. Rozdíly mezi POP3 a IMAP mi vysvětlovat nemusíš, my tataři to známe.
Problém je že když comp zavřu a otevřu tak vyžaduje heslo pro IMAP ! i přesto že mám heslo uložené.
3x přeinstalován Thunderbird, stáhne to poštu a během chvilky tam mám IMAP
ale dík za snahu.
Tak si pozri ak mas defaultny profil a ci je to pop3 alebo imapovy.
Kedze ti nic viac vysvetlovat nemusim urcite si poradis.
