Nelogické hlášení defenderu o zablokování přístupu
Zdravím.
Poslední dobou se mi opakovaně zobrazují hlášení defenderu o zablokování přístupu. Viz příloha. Nevím proč blokuje přístup tooboxu k SSD, ani proč se mu už v prosinci 2019 nelíbil přístup do složky videa z TC.
Je to za ty poslední 2 týdny nějaká nová vlastnost defenderu W10 a nebo tam je skutečně problém?
Mám možnost to jednotlivě povolit a nebo vypnout ochranu jako takovou. A přiznám se, že nevím, co zvolit a čím třeba smazat už neaktuální poslední hlášku.
Takže si ujasni, zda či proč to blokuješ. A až budeš mít jasno, tak to buď povol (nebo zruš ochranu) nebo naopak zakaž.
To je odpověď, která se nabízí. Dotaz je ale hlavně o něčem jiném. Proč to tam najednou je?
Už to blokování adresáře s videi z total commanderu je nesmysl. Když se to vyskytlo, tak jsem to potvrdil a teď to tam jen "zbytečně" straší a nemám to čím smazat.
Zdá se, že to nechápeš. Vůbec nejde o ten Toolbox ... prostě máš nějaké adresáře "chráněné" proti přístupu (v Nastavení zabezpečení). Takže buď je chceš chránit (pak musíš individuálně povolit konkrétní programy) nebo je chránit nechceš (pak to vypni pro daný adresář či úplně). Toolbox samozřejmě používej dál, není žádný důvod ho odinstalovat.
Asi to fakt nechápu. Žádné adresáře v Nastavení zabezpečení zadané nemám. Přesněji, teď jsem to celé prošel a nic jsem nenašel, že by takto bylo nastaveno. Tím ale nevylučuji, že jen hledám na špatném místě. Procházel jsem komplet celé Zabezpečení Windows a jinde nevím, kde by to mohlo být.
Je to v "Ochrana před ransomwarem" v Zabezpečení.
Dík, to bude ono. Bylo to zapnuté. Já hledal, že někde bude konkrétní výpis adresářů, které se mají chránit. A ono je to buď všechno nebo nic.
Vypnul jsme to a snad bude pokoj.
Když to zapneš "globálně", můžeš si v dalším nastavení individuálně nastavit adresáře (jen ty default Dokumenty atd. jsou povinné). A můžeš či vlastně pak musíš individuálně povolovat programy, kterým důvěřuješ (tedy třeba ten Tool). To povolení je pak "stálé", ne pro každý přístup.
Dík. Myslím, že se už ale bez toho do budoucna obejdu. Svět je už tak dost složitý, tak proč to ještě více zamotávat.
tato varování ve windows jsem nikdy nečetl, sám vidíš že to jsou hlouposti. co chceš, to vyřeš.
u podivných událostí má smysl se řídit časem události. pokud je to dávno, co s tím.
nebo dej defenderu podmínku: ještě jednou a stopneš mu všechny jeho zbytečné služby, takže přestane navždy otravovat.
toolbox ssd: dává vůbec nějakou užitečnou informaci? není lepší tu službu zastavit?
Toolbox je sw od Intelu (Intel memory and storage tool), který hlídá stav jejich SSD 320.
rozumím, tos psal. jen že ho neznám, tak nevím jestli hlásí nějaké užitečné údaje.
potřebný není, pro funkci bude stačit sata driver.
ale jestli hlásí antivir konflikt jednou za rok/měsíc, buď bych ho neřešil, nebo updatnul. nebo se ho zbavil.
Ten Toolbox zas tolik informací nedává, ale provádí diagnostiku SSD a občas (odhadem tak 2 x do roka) stahuje aktualizovaný firmware. Tak proto mám za to, že je přínosný.
diagnostiku by to mohlo dokázat i bez trvale běžící služby, pokud vůbec něco zajímavého ukazuje.
stahování firmware taky, i když nevím, k čemu je dobré 2x ročně aktualizovat fw disku.
furt bych šel cestou zjednodušení, a ne spouštět co nejvíc programů se sporným užitkem, co si jen navzájem vadí.
Zbav sa ssd toolboxu a kadejakých nepotrebných šmejdov, Defender nemá rád, ak sa cudzie výrobky pchajú do vyladenej, vymakanej správy pamäte W10, metadát, či pristupujú do chránených súborov a zložiek.
Po korektnej odinštalácii toolboxu prestane Defender šaškovať, alebo v Defender natrvalo zakáž tieto neželené akcie. Nejedná sa o škodnú.
W10 spravuje (defragmentuje) SSD NVMe úložisko pomocou Trim
V PowerShell, ako Správca, zadaj:
fsutil behavior set DisableDeleteNotify 0
V Správe diskov zakáž defragmentáciu diskov ak je spustená.
https://pctuning.tyden.cz/hardware/disky-cd-dvd-br/59439-vse-co-jste-kdy-chteli-vedet-o-nvme-ssd-a-nebali-se-zeptat
Dík.
Jak funguje SSD a Trim vím, je aktivní a defragmentaci pro SSD nezapínám. S tím by problém být neměl.
Toolbox ale stahuje čas od času i firmware pro SSD a proto jsem měl za to, že je vhodné ho používat. Mohu se ale mýlit.
Vrátím se ale k tomu "alebo v Defender natrvalo zakáž tieto neželené akcie". Tím je myšleno v Defenderu v Příchozích pravidlech pro příslušný program zvolit Zakázat pravidlo? viz přiložený výstřižek.
