Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Monitor a rozlišení
Zdravím, mám otázku která mě už nejde na mozek...
Mám starší PC jen "pro srandu"
Nvidie 550GTX TI a Monitor aoc-193sw
jelikož monitor disponuje pouze a jen VGA konektorem a Grafika VGA konektor nemá vyřešil jsem to přechodkou z VGA na DVI.
Ovšem monitor spíše windows mi za boha nechce ukazat rozlišení 1440x900.
Ukáže mi nesmyslné rozlišení které nesedí jako je na screenu (viz příloha)
Dokáže tohle vyřešit kdybych pořídil kabel VGA - DVI (bez přechodky) ?
Ovladače na GPU jsem zkoušel starší i nejnovější.
(díky tomu se mi hry pouští v nejvyšším rozlišení 25xx x xxx) a monitor napíše že nepodporuje :(
Správné ovladače pro grafiku máš nainstalované?
Lukas1982 28.03.2021 21:23
Lukas1982
Ano, poslední verzi co je přímo na stránkách Nvidie, zkoušel jsem i starši - žadná změna.
Warissenko 28.03.2021 21:31
Warissenko
Podle mě je pes zakopaný v tom, že nemáš ovladač na monitor. A ze screenu je vidět, jak tam máš jen…
Flash_Gordon 28.03.2021 21:37
Flash_Gordon
Vůbec nemám ponětí kde hledat..
Warissenko 28.03.2021 21:39
Warissenko
Jéžiš. To je takový problém navštívit stránky zeleného skřeta a vyfiltrovat si tam monitory se stejn…
Flash_Gordon 28.03.2021 21:43
Flash_Gordon
Ježiš bohužel pro mě nemá slabost jinak bych nebyl zde. Díky.
Warissenko 28.03.2021 21:48
Warissenko
Jéžiš. https://support.lenovo.com/us/en/downloads/ds104687-thinkvision-t2054p-195-inch-square-led-b…
Flash_Gordon 28.03.2021 21:55
Flash_Gordon
Wau, byla to přechodka. nic víc. ježíš asi zareagoval.
Warissenko 28.03.2021 23:24
Warissenko
Zkus rozlišení nastavit přímo z nVidia Control panelu.
stylar 28.03.2021 21:37
stylar
Zkoušel jsem, mužu udělat svoje vlastní. když zadám rozlišení které tam má být- vypadá dobře ale bar…
Warissenko
To že má monitor max. rozlíšenie 1440x900 ešte neznamená, že toto rozlíšenie pre tento monitor je po…
pme 28.03.2021 21:57
pme
když monitor údajně nepodporuje pnp, pak máš: - blbě nainstalovaný ovladač k základní desce - nebo b…
lední brtník 28.03.2021 22:08
BINGO! taková kravina!! zkusil jsem jiny "prevodník" a tadááá funguje! Děkuji moc!!!
Warissenko 28.03.2021 22:14
Warissenko
Ono je to o tom, že se koupil mrdka monitor (to už naznačuje jen dsub konektor) a ted se to řeší. Li…
jezekhifi 29.03.2021 09:00
jezekhifi
Ten monitor mám ve sklepě cca 6 let :D já bych toto ani nekoupil :D navíc k té sestavě ani lepší smy… poslední
Warissenko 30.03.2021 11:28
Warissenko
A ze screenu je vidět, jak tam máš jen obecný PnP monitor.
Najít ovladač na tvůj monitor se mi nepodařilo.
Ale mělo by stačit tam nainstalovat libovolný ovladač jiného monitoru, který má nativní rozlišení 1440x900.
Ten ovladač mu vnutíš ve Správci zařízení a jsi za vodou.
Hledej.
To že má monitor max. rozlíšenie 1440x900 ešte neznamená, že toto rozlíšenie pre tento monitor je podporované aj OS a jeho ovládačom monitora...
Doporučujem použiť rozlíšenie 1280x1024 alebo niečo tomu podobné...
Ak chceš silou mocou ovládač pre monitor - tu si stiahni:
https://www.driverguide.com/driver/detail.php?driverid=1343689
Ten monitor mám ve sklepě cca 6 let :D já bych toto ani nekoupil :D navíc k té sestavě ani lepší smysl nemá :)
Je to jen "sranda" PC pro mladou na Sims 4 :)
Intel DC 6700 2,66&3,4GHz
8GB DDR2 800MHz
SSDčko na systém a 1TB HDD
550TI GTX OC edice
Monitor nemá smysl :)
