Zálohování dat
Zdravím, chci přejít z HDD na SSD (Windows nainstalovat na SSD) ale zároven neztratit data z HDD. Data zálohuji na HDD, ale problém je v tom že všechny ty data, programy, hry co mám na tom HDD už mi pak nejdou otevřít nebo nakopírovat do SSD, neví někdo co s tím ? Některé hry jdou samozřejmě znova nainstalovat, ale některé programy bych potřeboval a nemám od nich už instal a nechci je ztratit, hlavně o to se mí jedná. Díky.
Mám win 10
Tak to naklonuj
Dík
Muzes udelat image systemove jednotky (jednotek) a ten potom nahrat na SSD. Nebude se teda jednat o reinstal a o programy neprijdes. Ma to ruzne hacky, musis si dat pozor na zarovnani oddilu na SSD atd. Urcite na postup najdes na webu nejaky tutorial.
No ovšem nejlepší je reinstal Win.
Ovšem přijde o všechno.
Naklonovat celý HDD na SSD. Buď pomocí klonovacího programu (někdy bývá přiložen k SSD jako možnost stáhnutí ze stránek výrobce či prodejce, např. Acronis), nebo v Linuxu pomocí prgramu ,,dd,,
Musíš rozlišovať dáta a dáta.
Ak sa jedná o nainštalovaný SW do OS, do Registrov a systémových súborov, budeš ich nútený znovu preinštalovať odznovu do čistého OS.
Jedine spraviť Image aktívneho a primárneho logického oddielu a preniesť dáta (transfer/migrate) na nový SSD disk.
Nemusíš robiť klon, lebo na klon nutne potrebuješ úplne čistý druhý disk. Navyše nie každý klonovací SW si poradí, ak z väčšieho hdd klonuješ dáta bit-po-bite na kapacitou menší ssd. Pritom nemusí byť hdd zaplnený durch. Klon totižto cugrunt kopčí ako blbec aj prázdne alebo zmazané hlavičky prepísaných sektorov, preto vzniká nezrovnalosť pri rozdielnych diskoch v ich veľkostiach.
Systémový disk se nezLohuje kopírováním programů, ale zálohou formou obrazu disku
Zálohování je něco jiného a používá se k jinému účelu.
Ty potřebuješ disk naklonovat. Případně druhá možnoat, vytvořit obraz disku a pak obnovit obraz disku. Tím navíc získáš i zálohu systémového disku.
Díky za rady :)
pokud je ssd menší než hdd, přesunout pryč běžná data (filmy, hudby, fotky) a odinstalovat zbytečné programy, až se dostaneš 20-30% pod kapacitu ssd, takové volné místo by se na ssd mělo udržovat.
potom teprve naklonovat. (dá se stáhnout např. bootovací acronis true image)
Ano. Děkuji :) můžete to uzavřít
