Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Ventilator z CPU do skrine
Mam doma jeden zvysny CPU ventilator 8*8cm z AMD Athlon II. Akurat v takej vzdialenosti 8x8 mam aj diery v skrini. Oplati sa mi ho namontovat do skrine, a zapojit ako do maticnej SYS_FAN? Predsa len, je to celkom maly priemer. Bude to mat nejaky vplyv na komponenty, alebo odporucali by ste nieco vacsie? Aj ked neviem, ako by som to potom namontoval.
Este sa chcem opytat, ktorym smerom je najlepsie ventilator namontovat - aby vzduch prudil smerom von, alebo dnu.
Dakujem za odpoved.
Chybí podstatné info: jakou máš skříň a jaké teploty CPU a GPU?
host 01.04.2021 14:47
Skrina je starsia https://ctrlv.sk/XazW https://ctrlv.sk/nVKO Teplota CPU je do 60, ale na dotyk je…
Miroslav8798798 01.04.2021 15:14
Miroslav8798798
Hmmm, to je celkem historické minimalistické řešení. Klidně použij tu osmdesátku, stodvacku tam bezt…
mif 01.04.2021 15:23
Aj keď použiješ 80mm vetráky, nebudú hlučné-všetci sme ich mali kedysi na starých PC a nebolo to nič…
Julo5 01.04.2021 18:43
Julo5
Nejlepší umístění ventilátorů je jeden vpředu dole "směr dovnitř""a jeden vzadu nahoře "směrem ven".…
Lukas1982 01.04.2021 14:55
Lukas1982
8mm,12mm....hm,tak k tomu ještě pinzetu:-p
ajavar 01.04.2021 14:59
ajavar
Pravda, trochu víc jsem se uklepl :-D
Lukas1982 01.04.2021 18:17
Lukas1982
A zabudol si aj na lupu :-D poslední
yYy 01.04.2021 20:15
yYy
....Pokiaľ máte k dispozícii iba dva ventilátory, je najrozumnejšie ich nainštalovať na výduch. S je…
newwes 01.04.2021 15:07
newwes
Akym spôsobom by som 12 mm mohol pripojit k skrini?
Miroslav8798798 01.04.2021 15:16
Miroslav8798798
Připojíš stejně jako 8 cm větrák. Jestli ale skříň nepočítá s montáží 12 cm větráku, bez úpravy nepů…
host 01.04.2021 16:06
Idem vyvrtat diery
Miroslav8798798 01.04.2021 15:31
Miroslav8798798
Ser na to, průduch je na stodvacku moc malý. Co takhle nová bedna?
mif 01.04.2021 15:42
Možná bude stačit koupit stovku větrák. Bude to levnější a i tak efektivnější, než když tam teď nemá…
Prasak 01.04.2021 17:57
Prasak
Nejlepší umístění ventilátorů je jeden vpředu dole "směr dovnitř""a jeden vzadu nahoře "směrem ven". 8mm ventilátor bude ale poměrně hlučný, osobně bych ho tam nedával, pokud nemáš kritické teploty. Když už, tak nějaký 12mm.
