vplyv nastavenia MTU na rychlost pripojenia
Aky vplyv moze mat na rychlost nastavenie MTU z predpokladam klasickej hodnot 1500 na cca 1300 ?
| ziadnu, pretoze default hodnota je tusim 1492, pri ostatnych to moze robit problemy. A aj tak tym ni… shiro 25.09.2008 20:11 |
shiro | |
| No bohuzial niekde je v ceste nieco, co neprenesie vecsie ako 1380 . . . na niektore stranky sa neda… diviak 25.09.2008 20:17 |
diviak | |
| pokud máš ty nastaveno MTU na hodnotu rovnou nebo mírně menší, než minimum po cestě, tak snížení ryc… touchwood 25.09.2008 21:53 |
touchwood | |
| Klasickech 1500 je to proto, aby se to vešlo do rámce nižžší vrstvy (jak tu někdo psal), tedy záleží… poslední AZOR 25.09.2008 22:38 |
AZOR |
ziadnu, pretoze default hodnota je tusim 1492, pri ostatnych to moze robit problemy. A aj tak tym nic neziskas, teda aspon som za celu svoju prax okolo PC nic take nepocul, ze by to dakedy dakomu pomohlo.
No bohuzial niekde je v ceste nieco, co neprenesie vecsie ako 1380 . . . na niektore stranky sa neda dostat, musel som vo win nastavit tuto hodnotu, teraz to ide . . . len neviem aky to ma vplyv na rychlost netu
pokud máš ty nastaveno MTU na hodnotu rovnou nebo mírně menší, než minimum po cestě, tak snížení rychlosti tam nějaké je, ale malé. Pokud bys měl MTU větší, bude docházet k "rozbíjení" paketů, tj. tam, kde je MTU menší (např. je tam tunel) dojde k tomu, že router z tvého jednoho paketu udělá pakety dva - jeden "plný" (po MTU) a druhý skoro prázdný (zbytek = původní - MTU). Zde pak je zpomalení už celkem znatelné.
Klasickech 1500 je to proto, aby se to vešlo do rámce nižžší vrstvy (jak tu někdo psal), tedy záleží na nižší vrstvě, jestli se to vyplatí.
