Dokument PDF nejde zkopírovat do schránky
Jak zkopírovat do schránky část textu s dokumentu pdf který je zabezpečený jde to vůbec ?
Hezký den,
tak jsem uvedený soubor stáhl a vytiskl do souboru ".pdf" (Tisk je povolen). Vytištěný dokument je již nezabezpečen a lze z něho kopírovat. (Používám řešení od Foxitu -> Foxit Reader, FoxitPhantomPDF ale stačí i ten Foxit Reader)
Označit, ctrl_c a ctrl_v. Funguje to furt.
funguje to v pdfku zamknutom pre kopirovanie? ako?
Ano.
ako? ako to funguje ak ma pdfko uzamknute proti kopirovaniu?
i tento dokument https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/sim800_series_mms_application_note_v1.00.pdf ? mě to nejde
Hezký den,
A to zkopírované (konkrétně u výše uvedeného dokumentu) máš jako text nebo obrázek?
Kopíroval jsem část textu a vložil do Poznámkového bloku jako text.
Odemknout, nebo zkopírovat obrazovku a obraz rozeznat OCRkem.
Když je to uzamknuté heslem proti kopírování, pak Ctrl+C, V, nefunguje, pokud je kopírování v nastavení zakázané (nemusí být).
Najskor si označ myškou /ľavá/ časť textu,
potom CTLR C,
prejdi do wordu, alebo ineho text. prg,
daj CTLR V, a hotovo.
Ešte sa mi nestalo, aby to nefungovalo !!!
Jožinko, jožinko,
stiahni si vyššie uvedený súbor a skús svoj postup! Ano stane sa, že poprvé ti to nebude fungovať! (Pokial autor zakázal uvedenú akciu, tak tu uvedený postup fungovať nebude)
Já jsem to nechal vytisknout do souboru pdf ale tam se to proměnilo na obrázky co pro múj účel si to přeložit s angličtiny do češtiny pochopitelně nepomohlo tak mě napadlo celý ten dokument dát do překladače https://translate.google.com/?sl=en&tl=cs&op=translate&hl=cs a ono to funguje
díky
A kdybys tohle uvedl už v dotazu, mohl jsi mít odpověď už včera...
Já jsem myslel že je to jasné k čemu jsem to chtěl zkopírovat druhý důvod ani není ! díky
preco by to bolo jasne? ja napriklad bez problemov hovorim po anglicky uz 20 rokov, jasne by malo byt, ze clovek v 21.storoci vie po anglicky.
