Problém s wifi u stolního pc
Dobrý den koupil jsem si z aliexpressu síťovou kartu s čipem ax200(pcie-x1).Po instalaci ovladačů se nic nestane adapter není ve správci zařízení ani v nastavení síťovích adaptérů. Zajímá mě jestli je to tím že ta karta nefunguje a nebo je chyba jinde. Pc je po čisté instalaci w10.Děkuji
Je takový problém prozradit přesný typ karty nebo dát odkaz na Aliexpress?
To se zase snažil někdo ušetřit za každou cenu... A dávat wifi do stolního PC, to je kapitola sama pro sebe.
no popis za nic nestojí...... https://www.aliexpress.com/snapshot/0.html?spm=a2g0s.issue_sjl8a.issue_7r09k.2.51c74c4dJ91x1D&orderId=8128779794421301&productId=1005002071670341
Odkaz nefunguje - vyžaduje přihlášení.
ah ano omlouvám se moje chyba https://www.aliexpress.com/item/1005002071670341.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.bf542017LlEg66
už by to mělo fungovat
Zkusil jsi jiný PCIe slot? Ovladače cipsetu máš nainstalované?
Ano teď jsem zkusil druhý pcie slot a už funguje vypadá to že ten první je v hajzlu nebo v tom bylo něco jiného. Každopádně děkuji za pomoc
některý pcie slot může kolidovat s osazením m.2 disku, mohou používat stejné pcie linky.
zmiňuje to manuál nebo popis tajné desky na webu výrobce.
to je u domácích samoadminů nejhorší stav: o instalaci ovladačů ani slovo, o vlastním hw taky.
takže ani netušíš, že máš v pc nějakou základní desku, do které cpeš tu wifi kartu. jak mají windows bez základního ovladače desky na tu pcie kartu vidět?
základní desku vypíše diagnostický sw, třeba speccy, cpu-z, sysspec, hwinfo64, ...
wifi připojení není špatné, pokud bydlíš ve stanu. ale karta wifi6 přes několik zdí nebude nejlepší nápad. a když se ti povede špatně natočit plechovou bednu pc, je úplně k ničemu.
tajný typ domácího routeru si má s tou kartou nějak rozumět?
jestli je karta funkční, těžko říct. správce zařízení neukazuje žádný vendor & device ? viz varianta 3: https://it.cestuji.info/ovladace.php
někdo jiný ti hlásil, že tento krám z alíka mu fungoval?
