jak číst PDF dokumenty v SE K700i?
Ahoj....Nevite jak dostat format PDF do Mobilu Sony Ericson K700i.Chtela bych si číst...Díky..Ivanka
Změna předmětu, původně: PDF (touchwood)
| tohle je "hloupý" telefon, takže nejspíše nijak. touchwood 26.09.2008 15:56 |
touchwood | |
| Poslat si PDF po částech do telefonu jako SMS. host 26.09.2008 16:28 |
host | |
| v Jave neexistuje aplikacia, ktora by vedela citat PDF v mobile, aspon nie na SE. Ale text sa da sko… Aalex 26.09.2008 18:50 |
Aalex | |
| no je jedna aplikace na čtení .pdf.. ale nesmí být moc velký soubor, nejvíc jsem zkoušel asi 1,5mb..… MagicQ 26.09.2008 19:06 |
MagicQ | |
| PDF je na "čtení" na zařízeních, kde nejde zobrazit celá stránka hodně blbý formát.
PDF byl vytvořen… poslední Jan Fiala 26.09.2008 20:12 |
Jan Fiala |
v Jave neexistuje aplikacia, ktora by vedela citat PDF v mobile, aspon nie na SE. Ale text sa da skopirovat do schranky a ulozit ako cisty *.TXT. Tu mas postup:
viewtopic.php
no je jedna aplikace na čtení .pdf.. ale nesmí být moc velký soubor, nejvíc jsem zkoušel asi 1,5mb... a hlavně to nepodporuje obrázky.. a pokud si chceš číst knihy jako e-book... jsou na to i programy.. a nebo pak použít .txt formát.. ten by to mělo podporovat... jinak toto jsou mé zkušenosti s mobilem k800i.. nevím jak přesně to bude fungovat na SE k700i... ta je mnohem starší
PDF byl vytvořen k tomu, aby tak jak jej vytvoříš se i vytisknul. Nic víc, nic míň. Takže na malé obrazovce telefonu, PDA apod. budeš pořád posouvat obraz do strany, aby sis přečetla řádek.
