Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nefunkční výstupy ze základní desky
Zdravím skupino, prosím o radu. Mám problém že PC. Zasekl se při hře a po zapnutí nedává vůbec žádný output do monitoru, to samé s klávesnice a myší. Větráky všechny běží. Zkoušel jsem připojit monitor přímo na desku a stále nic.
Co jsem udělal: vyzkoušel různé sloty RAM. vyndal baterku z MB na resetování Biosu, výměna baterie, vypojil a zapojil Gpu, držel sem start tlačítko 1m s odpojeným napájecím kabelem. nic nepomohlo. Zkoušel jsem připojit monitor přímo na desku a stále nic. Monitor, klávesnici a myš jsem zkoušel připojit k NTB kde fungují. Do USB proud jde, připojil jsem mobil a nabíjel se.
Sestava: i5 6600K, Asus Z170 Pro Gaming, Ram 4 x 4 Crucial Ballisix Sport DDR4 2400MHz, zdroj Corsair VS 450, Grafika GTX 1060 6 GB
Má někdo tušení co může být špatného? Děkuji
Tipuju vadná deska případně procesor.
Wikan 19.04.2021 11:53
Taky bych to viděl na desku.
Hanyse.k 19.04.2021 15:09
Hanyse.k
Pokud připojíš monitor do desky, musíš mít vytaženou dedikovanou grafiku.
host 19.04.2021 11:53
Ano GK byla vyjmuta.
David st 19.04.2021 13:29
David st
Tak tedy znovu Clear CMOS a spustit v minimální konfiguraci - tzn. bez disku, jen s jednou RAM, atd.…
host 19.04.2021 15:22
Vyzkoušel jsem různé kombinace s jednou i více RAM s diskem i bez, ale pořád nic.
David st 19.04.2021 16:37
David st
90% vadna doska, 10% vadny zdroj
fallon 19.04.2021 16:38
fallon
speaker pripojil ?
sakraforte 19.04.2021 16:55
sakraforte
Speaker nefunguje celou dobu co mám PC. Q-Led diody také nic neindikují.
David st 19.04.2021 17:10
David st
Napadá někoho vhodná alternativa základní desky?
David st 19.04.2021 20:31
David st
https://pc.bazos.cz/?hledat=asus+z170&hlokalita=&humkreis=&cenaod=&cenado=&order=1 bez toho hp: http… poslední
lední brtník 19.04.2021 21:46
