Vypinanie PC počas hrania
Zdravim, chcem sa spýtať..môže zdroj (500w) zapričinit vypinanie pc počas hrania naročnejšej hry? myslim tym že na drzovku to vypne cely pc.. niečo ako ked sa prehreje ntb.. kupoval som asi pred 2,5 rokmi PC .. postupom času som vymenil komponenty.. asi zakl.info je procak
Intel(R) Core(TM) i7-9700KF CPU @ 3.60GHz graficka karta NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ramky 24gb DDR4 , chladenie k procaku mam ARCTIC Freezer 34 eSports DUO
..zdroj ani neviem ako sa vola len viem že je 500w :D .. myslite že by pomohlo vymenit zdroj za silnejši ? napr 650w??
I stolní počítač se může přehřát, stejně jako notebook.
i kdyby to byl polský zdroj nebo jiný shit, nějakou gtx1660s by utáhnout měl. přesto: ptáš se na zdroj a svůj typ nepíšeš. přitom je na štítku napsaný velkými tiskacími písmeny.
chce to teda umět oddělat bočnici a typ si přečíst.
ten neznámý mix ramek 24gb fak využiješ? možná sis tím jen zkomplikoval život.
a když to sám přirovnáváš k přehřátí, teploty jsi kontroloval? nějaký hwmonitor, nebo i dotykem... to by taky odpovídalo způsobu vypnutí.
skusim ten hwmonitor
A ako sa to vypína? Myslím natvrdo, reštart alebo modrá smrť?
ani reset ani blue screen proste ako keby ti vyplo elektriku :D pred tym ako ho vypne mi zamrzne obraz asi ma 1sekundu a cez repraky ide zvuk ako keby sa niečo seklo trrr alebo čosi take 😁😁
Jak ti píše brtník, jako první zkontrluj teploty, programy ti vypsal.
Robi ti to pri vsetkych hrach?
Mne osobne len pri jednej, prehrievanim to u mna nie je.
dobra otazka uplne som zabudol dodať že to robi iba pri jednej hre :D konkretne pri Monster Hunter:World
https://hry.poradna.net/questions/3063309-restarty-pc-pri-hram-wowarships
Kľudne to môže robiť aj zdroj len napíš značku zdroja a aj kľudne to môže robiť aj grafika aj disky.
hadam to postači 😁
https://ctrlv.sk/LIxg
Hmm zdroj by to mal dávať.
1.Skontroluj teploty grafiky a ďalších komponentov +žatazove testy.
2.Skontroluj ovládače.
3.otestuj disky.
A keď ani jedno nepomôže tak si to daj skontrolovať v servise.
takže je to 430w zdroj, připadá mi navržený spíš pro starší pc.
těžko říct, která z těch větví je pomocná grafiková, nejspíš 12v3 - i ta dává jen asi 210W samotná, při zatížení dalších 12v větví je to omezené až asi na 170W!
a to už může být na gtx1660s málo.
500W zdroj by stačil, ale skutečný, s 1-2 větvemi a lépe dimenzovaným výstupem ve prospěch 12V větví, asi nejlevnější chieftec. (neznám, nevím jak je hlučný, jak má silné vodiče)
tak skor bude asi problem tam .. lebo pôvodna grafika tam bola nvidia gtx 1050ti 4gb ..
čo som mal vyhliadnuty v pohodnej cene bol tento : gigabyte-p550b-d6105885.htm
Kúp kvalitnejší zdroj 80+ gold 650w bude stačiť v klude grafika dostáva malo šťavy od zdroja.
dal som si jednu hru league of legends aby som vyskušal ten hwmonitor https://ctrlv.sk/uCZM
Teploty su v pohode.
Tak tento zdroj vymeň! Nie je vhodný pre tvoju zostavu. Slabý (ako brtník poznamenal) - vhodný pre staršie PC.
Přesně tak. LiteOny jsou šity, nedivil bych se, kdyby sokolík vyhořel. Není to vhodné ani do kanclmašin.
noo.. takže kupil som gigabyte-p650b-d5634380.htm a šiel som zahrat inu hru ako pri ktorej mi to robilona začiatku.. a tak isto mi to počas hrania vyplo.. v minulosti som s tym problem nemal ked som hraval.. takže prehrievanim to asi nebude
Samozrejme, ze zdrojom to nie je, pretoze to by ti robilo aj pri inych hrach. Navyse vies si nasimulovat buning test jak na grafike tak na CPU a sledovat teploty (co som napriklad ja urobil). Takisto som testoval udaje z grafiky a cpu pocas hrania.
Navyse mna casto vypina uz pri samotnom nabehu hry, kedy nic prehriate este byt nemoze.
Je to sw problem, napriklad ja som narazil na error log z toho mojho problemu, takze vidim, ze hra crashne, ale bohuzial takmer vzdy zo sebou zoberie aj OS a restartne ho.
Obcas sa stane, ze dostanem ceah hlasku s moznostou restartovania pc, ale ak ju len zavriem mozem hru znovu spustit a zase hram.
Ja predpokladam, ze mas rovnaky problem ako mam ja, takze skus si pozriet error logy tvojej hry (najdes ich v adresari, kde je hra nainstalovana) a mozno sa z toho dozvieme nieco viac.
Z tych mojich som bohuzial nic rozumne nevygooglil.
https://ctrlv.sk/C7k6
https://ctrlv.sk/TzKk
vobec neviem o čo tam ide :D ale našiel som ten error log
nový zdroj si nech, ten starý byl shit.
podle těch chyb těžko říct, ale instalace systému a ovladačů je od výrobce, nebo samodomácí?
hej od vyrobcu jedine čo robim sam je že stahujem najnovšie ovladače na grafiku ked mi vyskoči že je neaky novy.. inač sa mi automaticky aktualizuje všetko samo "windows update"
čo tak googlim čo znamena NGX tak všetko smeruje na nvidiu grafiku
Ja mam Radeona, takze nebude to problem vyrobcu/chipu.
a tak isto si mal v tych erroroch NGX ?:D
neviem nič užitočne najst, stale naražam na neake programovanie a praca s kodami
Kedze mam grafiku od AMD a nie od Nvidie nemal som ziadne NGX erroryo).
hmm, tak neaky napad ako postupovat dalej ? ;D
Ja som teraz stiahol najnovsi driver od AMD, zahral si par hier a zatial bez restartu.
Ale to bolo uz aj v minulosti, ked som par dni po sebe nezazil restart.
Za posledne 2 dni asi 10 restartov.
našiel som jedno video kde mal ten isty problem.. mal herny pc, vykonne komponenty a chyba nakoniec bola v tepelnej paste.. dal novu a problem vyriešil.. tak skusim ešte to
Naco...sprav si stress test na GPU a uvidis sam, co sa ti grafika nestiha chladit.
Navyse si vies zodpovedat na to uz aj dopredu.
- Resetuje sa pc pri hrani kazdej hry?
- Resetuje sa pc len pri hrani cez Steam, ci ineho klienta?
- Resetuje sa pc hned na zaciatku, ci az po urcitom casovom useku?
- Pocujem pred resetom zvyseny hluk od ventilatorov na grafike"?
A tak pod.
Navyse dnesne GPU maju ochranu pred prehriatim a ta by urcite nemala sposobovat restart hry.
https://ctrlv.sk/Mv8C pozrel som teploty počas hrania cca par minut pred tym ako to zvykne vypnut ako sa stalo včera aj dnes .. ta zakladna doska ma velke teploty či ?
