Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Notebook - problém po zapojení zdroje
Dobrý den, mohl by mi někdo z vás prosím pomoct s problémem? Případně o co by se mohlo jednat?
Pokud notebook jede na baterii, vše funguje. Pokud připojím zdroj a otevřu prohlížeč nebo udělám cokoliv, jiného notebook se zasekne. Pomůže jedině tvrdé vypnutí.
Zkoušel jsem obnovu továrního nastavení, ale to nepomohlo (tovární nastavení neodstranilo hry - steam). Hry nejsou nainstalovaný, ale jsou uložený na disku D, notebook má ještě disk C (SSD). kde je OS WIN 10.
Tovární nastavení pomohlo na druhý problém, když jsem například změnil obrázek plochy, po restartu si to notebook nepamatoval, to si zatím zdá být vyřešený.
Jedná se o notebook DELL G3 3579. Notebook je starý něco málo přes 2 roky, před měsícem (těsně před koncem záruky byl na reklamaci klávesnice, nereagovala, vyměnili základní desku).
Nevíte čeho by se to mohlo týkat, a jak to blíž diagnostikovat? Pokud notebook nabiji, když je vypnutý a pak jede na baterku, tak je vše ok.
Děkuji.
Propojeni zakladni deska - baterie se zda byt ok (pri vypnutym stavu nabiji a ciste na baterii jede…
TakUrcite 25.04.2021 21:30
TakUrcite
Díky za odpověď!
Honza99 25.04.2021 21:46
Honza99
Zaruka na opravu je min. pul roku. Takze bych zkusil zavolat do servisu a poradit se.
Jan Fiala 25.04.2021 21:33
Jan Fiala
Děkuji za odpověď. Zkusím tedy jít cestou reklamace. Notebook jsem kupoval v Alze, mám reklamaci op…
Honza99
https://www.alza.cz/warranty/5820026.htm poslední
host 26.04.2021 06:49
