A jak jsou v něm nastavené účty? OE samozřejmě pod neprivilegovaným účtem funguje úplně stejně.
Jak jsou velké soubory s poštou ? Doručená pošta.dbx, odeslaná atd ? Pokud velikost jednoho ze souborů přesáhla 1 GB, může to být ten problém.
Vladimir: ono mi ho ani nespusti, takze neviem jak su nastavene ucty.
strejda: subory maju par kB az 500kB
Pro jistotu se podívej, jestli není něco v logu událostí.
Jinak skus smazat soubory nastavení pro Outlook Express přímo v Documents and Settings a nastavit to celé od znovu.
Mělo by to být tady - X:\Documents and Settings\UZIVATEL\Local Settings\Application Data\Identities
Reinstalace OE je poměrně komplikovaná, neobejde se bez zásahu do registru. Nejdřív zkus zkontrolovat resp. opravit systémové soubory příkazem sfc /scannow (je třeba mít připravené instalační CD) a když to nepomůže, zkus postupy odsud.
Reinstalace by byla třeba, kdyby to nefungovalo v žádném profilu. Jemu to v jiném funguje, takže problém bude v uživatelském profilu...
mm skusil som otvorit priecinok kde je nainstalovany OE (Program files/Outlook Express) a Pristup odopreny.
Pozriem do vlastnosti-security (zabezpecenie) a mal som nastavene vsetko Deny.. tak som si to odskrtal a ide to.
Len nechapem ako to te som si to sam zakazal, aj sam mohol povolit.
No nic bola to banalna chyba ale i tak dik za teorie a napady.
