Nefungují ventilátory na chladiči CPU
Měnil jsem v počítači procesor - teď tam mám Intel i7 10700. Usadil jsem ho, dal pastu a na to chladič SCYTHE SCNJ-5000 Ninja 5 se dvěmi ventilátory a zapojil jako dříve do konektoru CPU FAN na základní desce socket 1200. Počítač pustím, všechno naskočí, ale problém je v tom, že ani jeden ventilátor se netočí...přitom zapojen v konektoru je. Nemyslím, že by to šlo zapojit obráceně...Nicméně nevím, proč tomu tak je a ventilátory se netočí. V čem by mohl být problém? Nepomůže např. reset biosu na default? Díky
Zeby bol pokazeny?
Zmeraj si na doske, ci tam mas 5V na tych pinoch, pripadne skus na ventilator pripojit nabijacku z mobilu, ci iny adapter, ci sa roztoci.
To se mi právě nezdá, že by se porouchal...Včera ještě fungovaly bez problému. S měřením napětí na desce ale nemám žádnou zkušenost, nikdy jsem to nedělal, ani nevím čím se to měří.
No neviem, za mojho mladi nas to ucili na fyzike na ZS zmerat si napatie...napriklad na baterkach;o).
Ako som povedal moznosti su 2, bud je zly ventilator, alebo mu doska nedodava napatie.
Mozes skusit iny, alebo premerat napatie...merakom (ktory samozrejme nemas, musel by si kupit).
Skus behnut k susedovi nech ti nejaky pozicia...multimeter by mal byt sucastou kazdej domacnosti.
Zkontroluj v biosu, jak je nastaveno řízení otáček? Nastavením do defaultu taky nic nezkazíš.
V biosu mě stále zůstalo nastavení u CPU na silent...jako jsem měl dříve.
A volbu "normal" nebo "PWM" tam nemáš? Alespoň na zkoušku.
Normál tam mám určitě, možná i to druhé i full...vyzkouším to tedy změnit
Dostal jsem se k tomu až déle večer, nicméně resetování biosu do defaultu pomohlo a ventilátory na chladiči se již točí jak mají...tak snad to vydrží. Díky všem za rady
Možná ten CPU v BIOSU moc nepracuje, tak to stačilo chladit "pasivně"
