Poškozený flex kabel na novém hdd
Nazdar panové. Při rozříznutí bublinkové folie jsem zařízl až moc hloboko a přeřízl jsem flex kabel co vede k motoru
A co ted s tím? Jak to opravit?
je medený , tak spojiť pájkou.
Tak to mě také napadlo, ale jak oškrabat bez poškození cestičku flex kabelu?
skalpelom jemne, ak odtrhneš, položíš kúsok náhradného lanka. najlepšie mikropájkou pod lupou, neprepáliť určite je tenučký.
On jede, ale řeším jak dlouho? Šroubovákem jsem to trochu uhladil a ono to kupodivu jede. Měřil jsem to multimetrem a všechny kontakty mají 2.44V.
máš makro na mobile ? ukáž .
Psal jsem, že na něj přenáším data, protože ten disk co z něj přesouvám data nějak blbne. Takže raději prýč z něj všechny data.
Klídek veď ja počkám
měřil jsi to naprázdno, bez toček motoru?
popisuješ tu nějakou situaci, bez fotky nebo náčrtku cos to vlastně přeříz?
cvičně co to je za disk pro představu?
Ano i odpojené, odšrouboval jsem plošnák a jednotlivé kontakty jsem propípal, a hned jsem našel jeden který nic. Až jsem ho uhladil, tak najednou pípá.
A motor jel když jsem to měřil. Tedy 2.44V+- v chodu.
Disk je viz odkaz https://www.mironet.cz/toshiba-p300-4tb-bulk-interni-disk-35quot-5-400-rpm-128mb-cache-sata-iii-interni-3y+dp435208/
No momentálně na něj přesunuji mnoho dat, takže až bude hotovo jdu na to. A potom zde napíši jak to dopadlo.
Vodivý lak by to asi řešil: https://www.svetsoucastek.cz/elektrovodivy-lak-elchemco-el-1-4ml-p98503/ (netestováno, tohle se mi zatím nikdy nepovedlo).
