Kabl k tiskarně
Zdravím.
Doporučte nějaky spolehlivy?
https://www.alza.cz/kabely-pro-tiskarny/18842907.htm#f&cst=0&cud=0&pg=1&prod=&par1134=1000--1000
Ja jsem pro ten PremiumCord USB 2.0 1m
Zbytek lidi v praci pro Vention
Nema s ním někdo zkušenosti?
https://www.czc.cz/premiumcord-usb-2-0-a-b-1m/87594/produkt
Řešit spolehlivost u USB kabelu? Samozřejmě jsou v kvalitě rozdíly, ale to podle ilustrační fotky v e-shopu stejně neopoznáš. Na zboží máš dva roky záruku, tak co.
Klidně vem Premium cord. Jestli chceš ušetřit poštovné, zajdi do nejbližší elektry...
Tak u některých je kablík tlustý 3 mm a u některých centimetr a stíněny.
Raději se zeptat, než pak řešit problémy a reklamaci kvůli par kaček.
S metrového kablu pak ani švihadlo neuděláš.
Ano, to přece nevyvracím. Ale poznáš to při vybírání z e-shopu? Na vzdálenost 1m musí fungovat i kabel typu "tkanička od bot".
Prodávají se USB prodlužovačky.
PremiumCord je obchodní značka dovozce krup.cz, jde o běžné levnější zboží.
na trapném kabelu usb2.0 pro přenos dat nízkou rychlostí není co vymýšlet. 1metrový kabel pro připojení tiskárny ale bude krátký, vem aspoň 2-3m.
https://www.czc.cz/premiumcord-usb-2-0-a-b-2m-stineny/62918/produkt
délka a průměr žil by vadily až při přenosu napájení bez úbytku napětí, jako je připojení flashky. ale to není případ tiskárny, kdy jde jen o datové signály.
Na druhou stranu, rozhodně nebrat délku, kterou nepotřebuješ. Čím delší kabel, tím může způsobovat větší problémy. Nedávno jsem řešil problémy s multifunkcí, tiskla, ale neskenovala. Po dlouhém hledání na netu - ovladače, problémy ovladačů vs OS jsem zkusil vyměnit kabel za kratší a najednou vše v pořádku.
2m bude bez problémů, s víc jak 3m kabelem bych byl opatrný.
PremiumCord je k tiskačce OK, metr je málo.
