Doporučení na intake ventilátor
Zdravím,
nemáte prosím tip na nějaký normální 120/140 intake ventilátory co nemají ložiska z písku? Už jsem vyhodil asi tři NZXT vrtule, protože se vždy ohoblovaly na kost a nikdy pak nedržely pohromadě. Nějaký rok ještě používám Arctic F14, jeden ale začal o Vánocích drncat se skříní a druhý se včera přidal. Klidně uvítám i rady jak se o ložiska starat, protože častokrát vidím šílence jak do toho perou WD40 nebo řepku.
Děkuji
o loziska se nijak nestara, proste ventilator vymenit. Vemte nejakou slusnou Noctuu, vydrzi roky a roky, treba:
https://www.czc.cz/noctua-nf-p12-pwm/101438/produkt
https://www.czc.cz/noctua-nf-a12x25-5v-pwm/242292/produkt
- stoji o nejaou korunu vic, ale zkusenosti dobre, hlavne co se zivotnosti tyce.
Za mě nějaký Arctic. prid-ventilator-arctic-cooling-fan-f12-pro-pwm.html
Co se týče oleje, určitě bych to nepromazával WD40 nebo stolním olejem. Maximálně silikonovým. Na pár let to pomůže.
Mám vrtule 120 od Arctic už cca 10 let, a všechny fungují bez problému.
Zrovna tu s odkazu, ale starší verzi s černou vrtulou. Čtu na ní Arctic fan 12.
Jj, taky ji mám v bedně
Já ji v bedně nemám, jen na cpu chladiči, ty nejsou slyšet, měl jsem v mé nové bedně Fractal použitou AC af 12025, a musel jsem ji vyhodit (moc hluku).
AC jsou celkem OK a za par korun, ale zivotnost zadny zazrak. IMHO se nic mazat nvyplati, pokud to jednou zacne zlobit - neresit, vyhodit/vymenit.
Ne tak docela. Kdysi dávno se ke mně dostal PC s vadným větrákem, že se netočí a PC se v zátěži vypíná. Samozřejmě jsem jej vyměnil za nový, ale nedalo mně to a rozebral jsem ten původní "než jej vyhodím". Na magnetech a na středu hřídele byla spousta prachu a ventilátor drhnul.
Stačilo to rozebrat, pořádně vyčistit lihem, hřídel namazat silikonovým olejem a fungoval jako nový zase pár let. Možná funguje dodnes, to netuším... Není to návod, ale spíš taková nouzovka...
Jj, pouzivam uz po ruznych pokusech jedine Arctic ruzne typy a co se tyce hluku, tak jednoznacne nejlepsi ventilatory hluk/cena a mozna i co se tyce hluku nejlepsi, ale zivotnost neni dlouha. Mazat to nema smysl. Proste maximalne dva roky a vymenit.
Slysel jsem, ze Noctua ma pri podobne urovni hluku vyrazne delsi vydrz nez Arctic, ale zase je vyrazne drazsi, tak bych si tipnul, ze to v prubehu vice let vyjde na stejno, akorat s Arcticama je vic prace, kdyz to clovek musi menit casteji.
Mimochodem stolni olej je naprosta kravina, WD40 nebo silikon muze byt, ale vetsinou to nepomuze. Jemny prach se dostane do loziska a poskodi ho, tudiz ani vycisteni nedava smysl.
Ja u Noctuy treba nevidim (neslysim) nejaky prinos v hlucnosti, to je rozdil pro mne vicemene nepoznatelny. ALe v zivotnosti to nekde jinde je, to zase ano. Tak je jen otazka jestli za roky vymenit 2-3 obycejne AC, nebo mit porad tu samou Noctuu, no...
