Kalibrace monitoru, nastavení barev a profilů ve Photoshopu
Ahoj chci se zeptat jak správně nastavit PC pro úpravu fotografí. Monitor mám CRT Dell M992 v OSD menu jsem nastavil barvy někde mezi hodnotami 6000-6500K (menu neukazuje mojí přesnou nastavenou hodnotu). Ve správě barev zobrazení jsem nastavil hodnotu sRGB Color Space Profile. Další nastavení pak ve Photoshopu RGB: sRGB IEC61966-2.1 CMYK: Coated FOGRA39.
Zajímá mě jestli jsou tyto hodnoty dobře zvolené neby by to mělo být podle dnešního standartu jinak. Chci totiž na PC upravovat fotografie focené Nikonem D200 a dosáhnout maximální kvality.
Díky za rady.
a nebo by mělo být nastveno v profilech i PS AdobeRGB1998???
Nevím jak v Photoshopu, ale v Corel Photopaintu si nastavuju RGB-sRGB a z toho výstu na monitor.
To je dobré pokud fotky netisknete.
Pokud chcete fotky tisknout na tiskárně která je připojená k PC tak by po nainstalování ovladače tiskárny měl přibýt barevný prostor tiskárny (já mam tiskárnu Canon ip4300 - přibyl mi tedy barevný prostor "Canon inc.-Canon ip4300") pak si nastavím že z barevnáho prostoru jde výstup rovnou na tiskárnu a až pak na monitor, takkže na monitoru vidím přímo to co vyleze z tiskárny.
Nastavní pro tisk v CPP:
![[natiskty0.jpg]](http://img72.imageshack.us/img72/4396/natiskty0.jpg)
Hardwarovou kalibraci, pokud nemáte speciální přístroje uděláte až po nastavení softu viz. výše.
Dobrý program na kalibraci monitoru je "Nokia Monitor Test for Win".
Nebo vytisknout fotku a podle toho doladit teplotu barev na monitoru.
