Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Poloviční rychlost stahováni z webu - Teminator - Mikrotik
Zdravím, mám problém s rychlostí stahování z netu přes LAN Test na rychlost.cz a speedtest.cesnet.cz ukazuje 100 Mbit/s tedy rychlost mého připojení - hodnotu stahování při testu ukazuje i Mikrotik, ale při stahování jakéhokoli souboru z webu rychlost nepřesáhne 50 Mbit/s. Když stahuji z více zařízení rychlost se rozdělí na cca 25+25 Mbit/s. Měření přes fast.com také změří pouze 50Mbit/s . Připojení je VDSL - Terminátor a za ním Mikrotik. ISP hlásí že u něj je vše OK. Díky za typy.
Rýchlosť meraj pomocou sťahovania nejakého obrovského súboru zo servera na rýchlej linke a nie pomoc…
Kilo.Viktor 23.05.2021 18:43
Kilo.Viktor
To jsem zkoušel, ale rychlost byla vždy max. 50 MB/s. Při měření přes rychlost.cz - ta mi naměřila 1…
Pavelm77 23.05.2021 19:35
Pavelm77
Ak som pochopil správne, že za modemom máš mikrotik, tak to otestuj bez toho aby si ktomu potreboval…
Kilo.Viktor 23.05.2021 19:56
Kilo.Viktor
Kopírování z jednoho PC na druhý jede na 100. Do Terminátora se neda dostat. Nevim jak otestovat..
Pavelm77 23.05.2021 20:20
Pavelm77
Do terminátora sa nemusíš dostávať. Predpokladám, že ten terminátor funguje ako modem na ktorý sa dá…
Kilo.Viktor 23.05.2021 20:33
Kilo.Viktor
Ni nefunguje, kedze na MT ma pppoe tak evidetne vytaca spojenie cez neho. Nevidim dovod preco by MT…
fleg 23.05.2021 20:35
fleg
Ano nejede . Terminátor je v módu bridge
Pavelm77 23.05.2021 20:40
Pavelm77
V takom prípade nie je možné z tvojej strany otestovať či z modemu taká rýchlosť ide. Inak povedané…
Kilo.Viktor 23.05.2021 20:45
Kilo.Viktor
Tak asi jedina možnost je zaplatit případně technika od ISP na kontrolu linky?
Pavelm77 23.05.2021 20:50
Pavelm77
Ak bude mať ten technik prístup do nastavení terminátora tak ano.
Kilo.Viktor 23.05.2021 20:56
Kilo.Viktor
Prečo celý čas riešite tie krabičky, keď na rychlost.cz mu to ide 100 mbit? Asi by som hľadal ešte…
pozorovateľ 23.05.2021 21:03
pozorovateľ
Pretože sťahovanie souboru mu ide 50?
Kilo.Viktor 23.05.2021 21:05
Kilo.Viktor
Lenze vdsl nie je garantovane, mozno ma ISP nastaveny nejaky iny limiter na merace rychlosti, ale be…
fleg 23.05.2021 21:13
fleg
No veď preto som poradil, že je potrebné sťahovať zo servera na rýchlej linke, kde je predpoklad, že…
Kilo.Viktor 23.05.2021 21:26
Kilo.Viktor
Testování provádím přes https://www.selectsystem.cz/test-rychlosti a taky z oficiální stránky balik…
Pavelm77 24.05.2021 05:52
Pavelm77
Tedy jestli někdo nevi jakým způsobem se to testovaní provádí. Podle toho by možná přišlo čím to je.
Pavelm77 24.05.2021 05:58
Pavelm77
No a čítal si ten PDF dokument z tej stránky na ktorú odkazuješ? Hneď na začiatku tam máš uvedené ak… poslední
Kilo.Viktor 24.05.2021 11:12
Kilo.Viktor
Ak som pochopil správne, že za modemom máš mikrotik, tak to otestuj bez toho aby si ktomu potreboval internet, teda otestuj len Mikrotik. Na stranu WAN si daj jedno PC, niečo nazdielaj a z druhej strany LAN sťahuj a meraj druhým PC. Minimálne tých 100 Mbit by to malo ukazovať. Ak to tak bude, tak odmeraj rýchlosť len modemu bez mikrotiku, ale nie webovými meračmi na nejakej rychlost.cz a podobných stránkach.
Ja k tomu používam sťahovanie inštalačiek operačného systému na serveroch, ktoré sú do internetu pripojené 10 Gbps linkou.
V takom prípade nie je možné z tvojej strany otestovať či z modemu taká rýchlosť ide. Inak povedané je dosť obtiažne až nemožné argumentovať u poskytovateľa tým, že na niečom čo je pripojené za terminátor je malá rýchlosť aj keď kolega hovorí, že nevidí dôvod prečo by to malo rýchlosť spomalovať.
Testování provádím přes https://www.selectsystem.cz/test-rychlosti a taky z oficiální stránky balik Libre Office. Takto měření provádím již hodně dlouho a vždy spolehlivě. Nicméně i nabízený odkaz na stahování mě nepustil přes 50 Mbps. Měření přes Rychlost cz a Fast.com jsem uvedl záměrně, protože právě při testu přes rychlost.cz, která ukazuje 100 Mbps mi přes Pppoe v Mikrotiku skutečně 100 teče. Vždy když jsem dříve testoval na těchto serverech byla rychlost podobná.
No a čítal si ten PDF dokument z tej stránky na ktorú odkazuješ? Hneď na začiatku tam máš uvedené ako máš postupovať pri testovaní. Doporučujem to prečítať celé.
- měřící počítač je připojen přímo k účastnickému ETH rozhraní - dat. zásuvka nebo ethernetový kabel (ne přes router nebo WiFi). Inak povedané potrebuješ to merať priamo bez Mikrotiku.
