změna ip adresy v tiskárně
Tiskárna canon změnila ip adresu a nevím jak ji změnit aby byla stejná jako v mém pc.
| Adresa sa dá určite vyťukať priamo na tlačiarni. Otázka je, prečo by sa len tak menila adresa, a či… pozorovateľ 25.05.2021 21:11 |
pozorovateľ | |
| Normalne ovladace/porty nie su zavisle od ip tlaciarne.
Btw odkial vies, ze si ju zmenila? fleg 25.05.2021 21:14 |
fleg | |
| zapnul jsem tiskárnu a na displeji se objevilo změna ip adresa. nemám s tím zkušenost a nevím jak to… norther 25.05.2021 21:25 |
norther | |
| vlézt do nastavení tiskárny a nastavit ji staticky: to mělo být od prvního dne. stačí jen ip a maska… lední brtník 25.05.2021 21:17 |
lední brtník | |
| no a v tom bude asi problem protože routr je už starej cca 7 let a ja nejsem tak zběhlej jak co nast… norther 25.05.2021 21:27 |
norther | |
| Ja som riesil jednu HP, ktora prestala tlacit. mala nastavenu IP, po case jej router dal inu. Vo win… truhlik 25.05.2021 21:31 |
truhlik | |
| HP pouziva pri standardnej instalacii wsd port, takze je jedno aku ip adresu ma tlaciaren. poslední fleg 25.05.2021 21:52 |
fleg |
Adresa sa dá určite vyťukať priamo na tlačiarni. Otázka je, prečo by sa len tak menila adresa, a či sa nezmenilo aj niečo iné. Takéto veci sa dejú ak sa vymení rúter, a podobne.
zapnul jsem tiskárnu a na displeji se objevilo změna ip adresa. nemám s tím zkušenost a nevím jak to nastavit zpět podle nastavení adresy routeru
vlézt do nastavení tiskárny a nastavit ji staticky: to mělo být od prvního dne. stačí jen ip a maska, brána není nutná, když nemá lozit ven na internet.
a taky mít nastavený router, aby neposkytoval dhcp nesmyslně v celém rozsahu adres od začátku, ale třeba 192.168.1.100 - .199
pak můžeš dát úvodní adresy statickým zařízením (tiskárna, nas nebo jiný domácí server) a nebudou v konfliktu se sítí.
no a v tom bude asi problem protože routr je už starej cca 7 let a ja nejsem tak zběhlej jak co nastavovat . Nainstaluju atd to je v pohodě ale nevím jak co změnit
Ja som riesil jednu HP, ktora prestala tlacit. mala nastavenu IP, po case jej router dal inu. Vo win nastaveny port, samozrejme tlaciaren neodpovedala, tlacit sa nedalo. Nespekuloval som nad tym, vyhradil som staticku IP podla MAC na routri, odvtedy je klud.
