Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nejde flashdisk v autoradiu
Zdravím všechny, koupil jsem si flash disk o velikosti 16gb. Měl jsem na něm mp3 soubory které šli bez problémů přehrávat v autorádiu. Jenže pak jsem potřeboval na notebook nainstalovat OS Ubunt tak jsem tu stejnou flashku použil jako bootovací medium. Jenže po tom co jsem flashdisk zformátoval se systémem FAT32 a velikosti alokační jednotky 8192 bajtů a nakopíroval znovu mp3 soubory tak autorádio vidí že jsem flashdisk vložil ale nepřehraje z něj vůbec nic. Tak a co teď? :D děkuji předem za odpovědi.
Odstrániť všetky vytvorené oddiely a vytvoriť jediný oddiel ktorý naformátovať na FAT32. Velikosť al…
Ansam 07.06.2021 11:58
Ansam
Přes správu disků jsem odstranil oddíly, vytvořil jeden jediný. Zformátoval na systém fat32 a vychoz…
djcasi 07.06.2021 13:26
djcasi
Použij příkaz DISKPART. Odstranit odíl(-y), vytvořit nový oddíl, naformátovat.
host 07.06.2021 13:28
Môžte tu vložiť obrázok "Správy disků" s vloženým FLASH diskom Ak je to nejaké staré autorádio, vys…
Ansam 07.06.2021 14:34
Ansam
Prikladam obrazek ze spravy disků
djcasi 07.06.2021 19:15
djcasi
fungovat by to mělo. dá se v pc po vrácení na tu flashku ještě zapsat? není mrtvá?
lední brtník 07.06.2021 19:36
ano nakopíroval jsem tam stejné hudebni soubory co tam byli puvodne.
djcasi 07.06.2021 19:58
djcasi
to jsem si přečet. pak šla ta flashka do rádia, které si s ní neporadí. byla znovu v pc? zapíše na n…
lední brtník 07.06.2021 21:19
Na tej FLASH zatiaľ nie je zapísaný žiaden súbor. Nahrajte tam aspoň 500 MB hudobných (hocijakých) s…
Ansam 08.06.2021 09:11
Ansam
tak takhle to vypadá
djcasi 08.06.2021 20:36
djcasi
Musíš udělat diskpart, ..., clean a znovu inicializovat a formátovat (MBR a FAT32).
dsa 07.06.2021 22:53
dsa
Neumí to rádio samo formátit? Nejsem si jistý, jestli nepoužívá nějaký "nie takto" formát. Jiná flaš…
mif 08.06.2021 20:47
Jo no. A na takovou už větší flashku by se NTFS hodilo
nepo vim 08.06.2021 20:50
nepo vim
Tak jsem zkusil ntfs a bohužel stále stejný problém. A ano jiná flashka jde bez oproblemu
djcasi 08.06.2021 20:57
djcasi
Tak si kup novou flašku. Stojí to pár piv. Tu problematickou stávající bych už vlastně ani nepoužíva…
mif 08.06.2021 21:18
rádiovi se ta flashka nelíbí. tak ať to používá jen do pc, do rádia ať cpe něco miniaturního: https:…
lední brtník 08.06.2021 21:40
Ta rychlost je celkem buřt na přehrávání. Stejně to tam jednou nahraje a tím to skončí. Sám používám…
Abox 09.06.2021 04:52
Abox
Udělals novou inicializaci (MBR) ??? Rádio nejspíš neumí GPT.
dsa 08.06.2021 22:41
dsa
Ten clean cez diskpart si nerobil? To jediné treba spraviť, len pozor aby nezmazal iný disk. diskpa… poslední
pozorovateľ 09.06.2021 07:30
pozorovateľ
Neumí to rádio samo formátit? Nejsem si jistý, jestli nepoužívá nějaký "nie takto" formát. Jiná flaška s FAT32 tam funguje? Osobní zkušenost: u šváry v autě nežere rádio FAT32, ale s NTFS nemá problém. Divné. Vím to.
https://www.mironet.cz/verbatim-store-n-go-metal-executive-32gb-stribrna-flash-disk-usb-20+dp382589/
volím usb2, bůhví jak je rádio vybíravé.
a vybírat s citem, miniaturní modely mají často mizerné rychlosti zápisu:
https://www.mironet.cz/verbatim-store-n-stay-nano-32gb-cerna-flash-disk-usb-20-cteni-10mbs-zapis-3mbs+dp210220/
https://www.mironet.cz/adata-uv210-32gb-flash-disk-usb-20-kovova+dp300532/
diskpart
list disk
select disk N (N bude číslo disku podľa výpisu vyššie)
clean
(hotovo)
exit
Následne daj formát aký chceš, FAT 32 či exFAT, podľa toho čo to autorádio pozná.
