žeby utilitka od výrobcu karty ?
Cože?
nikdy jsem nebyl úchyl přes herní notebůů, tak jen teoreticky:
ntb využívají ne duální chod, ale přepínání grafik. (na rozdíl od stoláku nemají zvlášť výstup z integrované grafiky a zvlášť z externí)
jsou přenosné, závislé na baterkách, které holt nejsou chlapácké, ale docela rychle chcípnou - proto to přepínání.
při svém klikání po desktopu jsi přepnut na úspornou integrovanou grafiku, proto ani ty softy nevidí nic jiného.
Na starším noťasu to chlapácky bylo seřazené od integrované až po dedikovanou, tady ne. A taky mi příjde, že tady to pomaleji nabíhá zpátky do hry pokuď ji minimalizuju
Chlapácké řešení na zjištění teploty furt neznám.
Jinak ten notebook má aspon funkci na udržování baterky na 60%.
sic jde ven pouze studený vzduch, a CPU jede na pouhých 85 stupnu coz je rozdil 20 stupnu oproti predchozimu, ale dokud nezjistim teploty GPU nemuzu diagnostikovat zavadu.
Záhadně mi klesaj FPS, furt mi vrta hlavou cim to muze byt. Hraju v posteli, ale mám pod tim strojem aspon desku, jinak to momentalne nejde
To jako že jsi měl teplotu CPU až 105°C? To je už dost přes limit nebo ti to špatně měří. A pokud jsi měl dřív míň a teď máš 85°, i to je dost a ne pouhých.
Zkus program Aida 64.
Ta grafika asi nemá senzor nebo já nevím. Mám koupenou verzi ale po teplotách D. grafiky nikde ani stopy. Ted mě napadá, ten notebook má podle internetu hodně dobré teploty. Je možné, že to skutečně má těch 65-70 stupnů, přičemž to je asi nějak teplotně omezené...
A má ta grafika alespoň nainstalovaný ovladač?
Taky si to myslím. V prostředí instalace GK by se to IMHO najít dalo.
To je už jedno. Začal mi noťas nějak divně hučet, tak jsem ho vypnul. Kouknu na spodní filtry pro ventilátory GK a po těch 2 měsících to bylo ucpaný prachem, tak jsem to vyčistil. Každopádně výrobce, jak tak koukám, nastavill throttling už při 60 stupních s tím že to nesmí jet přes 69, interesant.
Tajten noťas je asi stavěnej na delší dobu životnosti, protože kombinace kvalitního chlazení a nízkej práh throttlingu
Intel nema pro iGP tepelnou sondu zvlast, muzes sledovat teploty CPU ve kterem je IGP lozeno.
On chce ale změřit teplotu dedikované grafiky, ne integrované v CPU.
