Problém se zdrojem u PC
Zdravím vás.
Již asi 4 den se potýkám s problémem u zdroje, prvně jsem si myslel že je to třeba prachem tak jsem počítač celý vyfoukal stlačeným vzduchem, ale problém nepřestal. Ještě dnes ráno jsem zkoušel pořádně zdroj vyfoukat ale nepomohlo to. Problém je takový že zdroj mi přijde že klepe ( viz zvuková ukázka ). Klepání není stejné a čas od času v jiném intervalu, chvilku je klid a po chvíli začne znova a jede v kuse třeba pul hodiny a pak dvě minuty klid. Proto se vás ptám, má cenu zkoušet dávat ten zdroj na opravu nebo rovnou koupit nový.
Sestava:
CPU: AMD Ryzen 5 3600
MB MSI B450 TOMAHAWK MAX
GeForce RTX 2060 Gaming Z 6G
Kingston 2x8GB DDR4 3200MHz
SSD Samsung 970 EVO PLUS / HDD Seagate BarraCuda 7200 2TB
Zdroj: SEASONIC S12II-620 -620W(80Plus Bronze)
Jen tak od oka, není ve vnitř toho zdroje taková plastová přepážka o kterou klepe ventilátor? Už se mně to stalo, ale je to jen tip. U jiného zdroje zase pomohla výměna ventilátoru, ale na dálku nejde posuzovat.
Asi větrák, zkusit na pár vteřin zastavit, pokud klepání ustane, vyndat zdroj, prohlédnout okolí vrtule, zda tam není např. pokleslý vodič apod. když ne, vyměnit ventilátor
se mi stalo že rukou se větrák normálně tiše točil, bez problémů. jenže jsem si nevšiml, že jeho oska se podélně posunuje a to při těch otáčkách dělalo kravál.
