Svítí zelená ledka BOOT
Ahoj, poprosil bych o radu.
Nakoupil jsem komponenty, sestavil PC, zapnul a vše se rozsvítilo a roztočilo. Po prvním zapnutí byl monitor černý, ale signál přijímal. Po druhém zapnutí se už ukázalo logo základní desky a info o klávesách pro vstup do BIOSU. Klávesy ale nereagovaly. Po třetím zapnutí opět černá obrazovka se signálem, na základní desce svítí zelená ledka BOOT a nic víc.
Znovu jsem zapojil HDD i SSD, ale problém přetrvává.
Co s tím? Může být i vadný sata kabel?
Předem moc díky.
Obrať se na nějakého "léčitele", který dělá diagnózu z fotky. Ten možná uhodne z čeho a jak to je sestavené ...
skús štvrté zapnutie
štvrté môže byť velice rizikové, treba ho preskočiť a spustiť rovno piate.
Dnes sa v moderných CPU medzi všakovatými spojeniami nano plošákov objavujú doposiaľ nezdokumentovaní duchovia napelešení z radov kvarkov, leptónov, skalárnych bozónov o ktorých netuší ani samotný Fadeev-Popovov. Ba o nich nesníva ani věhlasná redakcia https://www.osel.cz/
Tuto možnost jsem vyloučil, neboť jsem všechny komponenty řádně pokropil svěcenou vodou a pro jistotu vedle zdroje nainstaloval patici s česnekem proti vlivům z Transilvánie
No jestli jsi to ale nedělal o půlnoci a za úplňku, tak to asi moc nepomůže.
Pokud jde o klávesnici, některé MB jsou dost vybíravé, na kterém portu má být (bývá to ale napsáno v manuálu), novější MB jsou na tom lépe, ale i tak to stojí za prověření.
Nejdřív by bylo vhodné zkusit to bez ničeho, tedy i bez HDD a SSD, jestli deska naběhne, podívat se do biosu a tak dále.
SATA kabel vadný být může, to vyloučené neni (neni to tak dávno, co jsem dělal probírku mé sbírky od dob počátků SATA (u mě rok cca 2005) a několik občas nefunkčních nebo divně se chovajících kabelů jsem vyřadil). Pokud je ale nový, tak je to málo pravděpodobné.
Jinak to může být cokoliv, takže právě spuštěním s co nejmenším počtem komponent se okruh pachatelů zúží.
Moc díky, vyzkouším
Alespoň někdo inteligentní a né škodolibej
Keby si sem dal aj jednotlivé komponenty zostavy, tak by si nedostal "hlúpe" odpovede.
Inak zelena vo vacsine znameho sveta znamena, ze je to OK. Ale tazko predikovat zelenu ledku na tajnej doske.
