https://www.asrock.com/nettop/AMD/DeskMini%20A300%20Series/
No ja už by som chcel nejaký novší chipset s čo možno najrýchlejšími pamäťami, keďže tu pamäť bude zdielať aj tá integrovaná grafika. Hlavne ma zaujima nejaká dobrá bednička, či nemá niekto s niečím skúsenosť.
K čemu budeš potřebovat rychlejší paměti?
Ak by som sa na tom rozhodol, prípadne niekto iný, aj niečo zahrať.
Tusim ze by ti tam to CPU stejne nepasovalo.
Trebárs niečo takéto?
https://pc.bazos.sk/inzerat/125418985/predam-htpc-skrinku-ms-tech-mc-1200.php
Prípadne mám v PC4 taký ten malý zdroj Seasonic 450W, ten tam vymeniť a do PC4 kúpiť nový zdroj normálnej veľkosti?
Takze chces HTPC ? Do mini-PC bezne osazuji SFX/TFX 150 az 300w nema cenu tam rvat klasicke ATX
PS lip vypada Fractal Design Node 202
Však ten môj zdroj je SFX a takáto doska by nestačila?
https://m.alza.sk/asus-prime-a520m-k-d6113300.htm
HTPC to byť nemusí,len nech je to menšie ako bežné PC. Ak odporučíte niečo kubických tvarov, tak nedbam.
Opravdu bych ti doporučil popremyšlet o ITX typu : https://www.alza.sk/asrock-b550m-itx-ac-d5886850.htm?o=1
Už jen kvůli integrovanému Wi-Fi a BT a kompaktní velikosti.
Bežně používám Mini Pc typu NUC, o proti desktop s 12xcore CPU rozdíl nevidím žádný, samozřejmě v rámci běžného užívání.
Upozornení : jestli ho chceš používat na rozlišení 4K@60Hz, davej si pozor na verzi HDMI, často výrobci osazuji jen 1.4
I když bývá osazen i DP, to muže byt komplikovanejsi na úrovni výstupu pro APU IGP jak se na první pohled může zdát.
Samozrejme to PC bude na to čo som prvé napísal, ale ak sa niekomu poserie PC, tak by malo fungovať ako záložné PC (hranie/učenie cez NET). Preto od neho neočakávam minimalizáciu, ale skôr možnosť ho aj na MAX použiť. Ja nehľadám niečo na zmenšenie na minimum, ale niečo čo je menšie ako bežné PC, bude to doma a v prípade výpadku bežných PC ho dokáže nahradiť(v rámci možností). 3 deti na dištancnom. A budem iba rád, ak to na jeseň nebude treba.
Ten Ryzen 5 PRO 4650G máš, nebo to je podmínka?
Jaký máš rozpočet?
Zvažoval bych i možnost nákupu hotovky. Něco na tento způsob:
https://www.czc.cz/czc-pc-office-business-007/289169/produkt
https://www.alza.cz/alzapc/alza-topoffice-i3#popis
https://www.alza.cz/alzapc/alza-topoffice-ryzen-5-ssd
Edit:
Když tam budeš chtít dát GK, čím menší skříň, tím horší výběr, GK aby se tam vešla, a problémy s chlazením.
Procesor je na ceste a žiadnu grafickú kartu tam neplánujem pridávať. Však stoja majland. Proste PC čisto pre mamu na to, na čo som napísal. Ale v extremnom prípade použiteľné aj na aké-také hranie a učenie cez NET. Neočakávam od toho úplnú minimalizáciu, ale nech je to v rámci možností čo najmenšie ale nie čo najdrahšie.
