Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problem s Grafikou
Dobrý den, mám takový problém mám teď Grafiku gtx 660 v základovce GA-H77-D3H, a chtěl sem tam dat grafiku gtx 1050,po spuštění pc mám černý obraz PC běží ale nic, na grafice 1050 ventilatory beží cca 5sek a pak nic, tak by mě zajimalo v čem mám vlasntě problem, nechapu, děkují moc
mám: GTX 660 2GB
procesor: i5 3470
zdroj: evolveo plus 400 ATX
Zakladni deska: GA-H77-D3H
nemam tuseni kvuli cemu to je, jestli zastaralej bios nějak to updatnout nevim dekují moc
na ty grafice 1050 je HDMI na který sem si koupil redukci z HDMI na DVI nevim jestli to je problem jelikoz muj monitor nema HDMI
Já vidím první problém ve zdroji. Ta grafika sice moc nežere, ale s takovým zdrojem bych to ani nesp…
Lukas1982 22.06.2021 21:59
Lukas1982
to tý mrše nestači 400w na 1050 2gb jako nevim se omlouvam když tak koupim aspon 500w tedy
cloveksro 22.06.2021 22:09
cloveksro
Stačí, ale kvalitní zdroj. Evolveo zdroje jsou zábavní pyrotechnika, beze srandy. Na zkoušku si půjč…
Lukas1982 22.06.2021 23:01
Lukas1982
1050 se oproti 660 moc neliší jak požadavky na zdroj, tak na to co má umět deska a stejně tak bohuže…
MM_tank 24.06.2021 00:38
MM_tank
dobrý den, grafiku použivál kamoš nasledně si koupil lepši pc a mně tu grafiku dál ale jemu fungoval…
cloveksro 24.06.2021 15:30
cloveksro
Deska má dva sloty PCIE. Použil jsi ten blíž k CPU ?
MM_tank 25.06.2021 16:08
MM_tank
Jo a převážně ho používám jako furt do dolního slotu sem to nedával
cloveksro 26.06.2021 08:55
cloveksro
"redukce z HDMI na DVI" je pasívní, bez elektroniky, používá stejné dráty. odpojil bych disk, vrazi… poslední
lední brtník 26.06.2021 09:40
Já vidím první problém ve zdroji. Ta grafika sice moc nežere, ale s takovým zdrojem bych to ani nespouštěl.
Stačí, ale kvalitní zdroj. Evolveo zdroje jsou zábavní pyrotechnika, beze srandy. Na zkoušku si půjč od někoho nějaký kvalitní (Seasonic) a uvidíš.
1050 se oproti 660 moc neliší jak požadavky na zdroj, tak na to co má umět deska a stejně tak bohužel výkonem (1050 je cca o 50procent rychlejší). Sám jsem měl 660 i 1050 na starší desce než máš ty.
Předpokládám, že jsi koupil vadnou grafickou kartu (bazos? aukro?) ale potvrdit se to dá jedině strčením do jiného počítače.
Zkoušet jiný bios má smysl až na základě toho že grafika jinde najede.
