Linux Mint zrušenie hesla
Zdravím
Mám problém s prihlasením sa do linuxu. Po zadaní vstupného hesla, ktoré zadávam správne začne načítavat plochu, ale vráti ma naspat na zadanie hesla. Heslo je spravne, lebo ked zadam nejaké iné, tak mi vypíše, že som zadal nespravne heslo. Všetko fungovalo, nerobil som žiadne zmeny. Dakujem za rady.
Prihlas sa ako root a heslo si zrus.
Pripadne pozri v logoch preco ta to odhlasi. Vyzera to na nejako poskodeny uzivatelsky profil.
Inak si dodal zufalo malo informacii;o).
Linux pouzivam len kratko, takze neviem ako tieto veci urobit. Co zadat teda do prikazoveho riadku, ked sa prihlasim ako root? Dik za blizsie info.
Skúsal som nejake navody na vypnutie hesla cez root, ale zatial asi robim nieco zle, ked zakazdym mi vyskoci okienko na zadanie hesla. Mas nejaky návod osvedceny? Díky za pomoc
Nemas nainstalovanych vic grafickych rozhrani, nebo prihlasujes se do toho spravneho ?
Jestli ne, tak pri startu zvol v GRUB starsi verzi kernel, toto chovani je az klasicke po aktualizacu (upgrd) jadra.
Postup stále rovnaky. Nič som nezmenil. Ešte ma napadlo, či by to nemohlo byt nieco, ze som sa prihlasil pod inou wifi. Vcera som sa vlastne prihlasil pod novou wifi a odvtedy mi to nejde. Ale tak neviem, ci by to mohlo byt nieco prave s tym. Inak postup rovnaky ako vzdy predtym.
WiFi nemá nič s lokálnym účtom spoločné.
Máš špatná přístupová práva k vlastní složce /home/jméno-uživatele. Máš tam Plasmu? Obvykle to je spadnutí GUI když nemůže kvůli špatným přístupovým právům načíst svoje nastavení v /home/uživatel/.config. Zkus se přihlásit jako root a třeba programem Krusader nastav uživatelská práva tomu uživateli, pozor, zadej "i všechny podsložky". Programy Caja, Nautilus ani Dolphin se to nepodaří, tváří se, že tu udělají ale nepředělají to v podadresářích, kterých je tam hojnost. Případně ručně, v terminálu programem MC. Neinstaloval jsi to vícekrát? Zkus založit pod Root nového uživatele a zkus se k němu přihlásit.
Případně se může jednat o zničené nastavení uživatele v /home/uživatel/.* (v některém "tečkovém" skrytém adresáři). Nehrabal jsi do toho?.
