Vypina se mi pc
Zdravím, vždy když hraju na PC nějakou náročnější hru a grafická karta přesáhne 65 stupňů tak se mi vypne z ničeho nic PC.
| Možná kolabuje zdroj. Co tam máš za grafiku, procesor a co za zdroj? Prasak 27.06.2021 19:33 |
Prasak | |
| Zdroj už jsem zkoušel vyměnit za silnější a furt to samé. Grafika Radeon RX 580 8gb
Procesor r-5 260… V4neX 27.06.2021 19:36 |
V4neX | |
| Pamäte máš default alebo XPM profil? Na aké MHz? CL idú? Aký typ to je konkrétne? Moja skúsenosť s R… poslední vavrapeter 28.06.2021 18:40 |
vavrapeter | |
| no a taková ta sympatická vrtulka na grafice se točí? nebo drhne?
65°c je na grafiku málo, to je ne… lední brtník 27.06.2021 19:40 |
lední brtník | |
| Ano, vrtulka se točí.
Žádné nastavení jsem neměnil.
Ty programy mam asi 3 A většinou je jen 2 stupně… V4neX 27.06.2021 19:44 |
V4neX | |
| grafika je celou dobu tvoje? nebo nějaký čerstvý bazar?
nikdo se do ní nemontovat - nevylepšoval pa… lední brtník 27.06.2021 21:32 |
lední brtník | |
| Celou dobu V4neX 27.06.2021 22:40 |
V4neX | |
| vypne se pc ... to asi nebude grafika.
hodně přehřátá grafika začne dělat artefakty, to nemáš a tep… lední brtník 28.06.2021 00:22 |
lední brtník |
Procesor r-5 2600x
Zdroj corsair 550
Pamäte máš default alebo XPM profil? Na aké MHz? CL idú? Aký typ to je konkrétne? Moja skúsenosť s Ryzen 2000 nie je príliš dobrá pri XPM profiloch mi to padalo a musel som to manuálne znižovať, aby to bolo stabilné. Keď som tam dal Ryzen 3000, tak to XPM v tej istej doske s tými istými pamäťami išlo na prvý pokus stabilne.
65°c je na grafiku málo, to je nesmyslně nízko nastavená mez vypínání. drbal jsi do nějakého nastavení?
samozřejmě ten program, kterým to sleduješ, může ukazovat špatně.
Ty programy mam asi 3 A většinou je jen 2 stupně rozdíl.
nikdo se do ní nemontovat - nevylepšoval pastu a podobně?
Celou dobu
hodně přehřátá grafika začne dělat artefakty, to nemáš a teplotu ti to měří správně.
zdroj byl podezřelý (zvýšený odběr nebo zvlnění u starého typu), ale měnil jsi ho.
podle procesoru nebude ani deska moc stará, nečekám nafouklé kondenzátory, zkontrolovat je samozřejmě můžeš.
kdyby šlo o problémy od poslední instalace pc, čekal bych vadnou instalaci ovladačů, ale pak by byly typické pády do modré obrazovky.
hw na výměnu člověk doma moc nemívá. vidím to tak: jestli ještě nemáš ssd v pc, udělej si radost a nějaký normální si kup.
odpoj zatím původní disk, jako první zapoj ssd, nainstaluj čistý pokusný systém (pořadí ovladačů: chipset, restart, zbytek) a uvidíš jestli pojede líp.
a nic nedáš za memtest - vyrobit boot flashku nebo cd: http://memtest.org/#downiso
i w10 má v sobě schovanou nějakou diagnostiku paměti.
