Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problémy s routerem D-Link - nutnost každodenního restartování
Ahojda, chtěl bych se poradit s někým kdo má zkušenost s wi-fi routerem D-link. Máme doma tento router a na něj napojeny 3 PC přes kabel a já ntb s wifi. Problém nastává tehdy, když se router každý den nerestartuje, tak jednou za čas nejde internet na PC na kabelu. Tak ho máme na spínací hodiny a každý den kolem půlnoci ho restartujem. Problém nastává tehdy, když zapnu ntb, tak nejde wifi. Prostě restart routeru znamená vypnutí wifi. Samozřejmě nastavení D-linku je jen v Angličtině a opravdu nejsem moc kovaný v technické angličtině. Nenašl by se někdo kdo mi s tímto pomohl? Taky se mi někdy stane že přess kabel internet jde a mě přes wifi jde jen skype, explorer ne. Díky za pomoct neznalému v oboru...
Změna předmětu, původně: D-Link (host)
Stáhni si ze stránek výrobce nejnovější firmware a nahraj ho do routeru, to je asi jediná šance. Nej…
strejdabrabenec 29.09.2008 22:42
strejdabrabenec
Nejdřív si ale opiš nastavení jaké máš teď. U mého wifi routeru (noname...) je v nastavení dostupn…
Dale Cooper 29.09.2008 22:54
Dale Cooper
To je správná připomínka, přesto doporučuju i to opsání...
host 29.09.2008 22:56
Po onom resetu (nebo aktualizaci fw, v důsledku je to totéž) je potřeba přenastavit síťové připojení…
Dale Cooper 29.09.2008 23:01
Dale Cooper
...a mě přes wifi jde jen skype, explorer ne. skype nevedu, ale jestliže funguje, měl by net jít ta…
lední brtník 29.09.2008 23:03
Díky, ikdyž se přiznám vůbec tomu nerozumím, a vaše odpovědi jsou fundovaný. Pochopil jsem to správn…
MartinSekyra 01.10.2008 14:15
MartinSekyra
po výpadku proudu zůstává routeru jeho nastavení. maže se jedině po delším stisknutí mikrotlačítka r…
lední brtník 01.10.2008 14:24
Takže když se podívám na nastavení routeru, tak bych tam měl někde najít, jaké používá IP adresy na…
MartinSekyra 01.10.2008 15:18
MartinSekyra
Jenže já router nerestartuju. Jen je na spínacích hodinách a každej den od 24 h. do 1 hodiny ráno je… poslední
MartinSekyra 01.10.2008 15:20
MartinSekyra
U mého wifi routeru (noname...) je v nastavení dostupná volba "Save settings to file" a "Upload settings from file"; uloží to .dat soubor. Potřeboval jsem to jednou když jsem (po cca roce a půl provozu) musel udělat HW reset...
Tak je možné že u toho jeho routeru to půjde taky tak.
Po onom resetu (nebo aktualizaci fw, v důsledku je to totéž) je potřeba přenastavit síťové připojení podle návodu k routeru, abychom se do něj dostali a mohli nahrát zpět soubor s konnfigurací. Poté je nutno opět nastavit zpět vlastnosti TCP/IP jako IP adresu, DNS, DHCP ano či ne. Operace to není náročná, ale minimum znalostí to vyžaduje...
skype nevedu, ale jestliže funguje, měl by net jít taky.
v nastavení síťového připojení změň ve vlastnostech tcpip: dns místo adresy routeru na poctivé hodnoty dns od providera - měl bys je vidět nastavené na wan straně.
Díky, ikdyž se přiznám vůbec tomu nerozumím, a vaše odpovědi jsou fundovaný. Pochopil jsem to správně, že když dám na ntb připojení, vlastnosti, a zakliknu IP adresu nastavit ručně a ne aby mi ji přiřazoval router, mělo by to fungovat. Vypínání wifi zkusím omrknout zda D-Llink má tu funkci uložení nastavení i po restartu. Našel jsem k tomu manuál, tak večer budu pročítat. Díky chlapi
maže se jedině po delším stisknutí mikrotlačítka reset, ale to nebývá nutné používat pokud úplně neměníš síť nebo nezapomeneš heslo.
všeobecně dhcp nemiluju, rád vidím v domácí síťce co kde mám (než jména pc se mi líp pamatují pevné ip adresy), a nutnost zjištění ip od dhcp serveru prodlužuje start windows.
