pc zamrzne a píská
Dobrý den, moc prosím o radu.
Pc mi začal poslední měsíc padat u všech her pravidelně po 20 minutach se proste hra vypla ale windows šel - poslední týden mi pc začal dělat to že zhruba po půl hodině chodu zamrzne a vydává tak hrozný hlasitý ''elektrický zvuk'' ale z repráků. nedá se nic udělat než vypnout zdroj.
Sleduji prohlížeč událostí ale neorientuji se vtom a nevím co přesně mi ten pc zamrzne.
Dnes sem zkoušel přeinstalovat windows vyprášit kompletně pc jestli se nepřehřívá a taky jestli neni volná ramka nebo třeba kabely ale nic.
Moc prosím o spolupráci radu a pomoc. Fanda
Co tam máš za zdroj?
zdroj Be quiet! System Power 9 - 500W
NVIDIA GeForce GTX 950
AMD FX(tm)-6350 Six-Core Processor 3.90 GHz
ram 8 gb(jedna mi odesla kdysi ale dlouhy cas vše fungovalo i s jednou 8gb)
deska m5a78l- m lx3
ssd kingston 224gb
Zdroj, ssd, jsou nově kupovane asi před rokem .
To je docela staříček. Nevylučuju zdroj, spíš mě ale napadají teploty (desky /kaskády/, mostu, RAM). Co když sundáš bočnici a "ofoukneš" za běhu pajšl stolním ventilátorem? Furt padá?
Nepíšeš nic o teplotách PC a o zdroji.
"Vyprášit PC", tomu nerozumím, teploty se měří.
Hry jsou originálky?
Vyfoukal sem prach jestlise právě nezahřívá. Ano i windows je original hry sou to jako LoL, CS:GO GTA V, WITCH3 ale zamrzne vždy po 30-40 minutách i když jsem jen na ploše nebo běží video
Teď jsem zjistil že ventilátory v pc kromě cpu, a grafiky se netočí ani jeden. ani když je zapojím do jiného kabelu a ani když je zapojenej pouze jeden. Větrák má ledky svítí ale nehne se. v biosu regulaci nemám
Pokud se ti netočí větráky, máš svou odpověď. Propaluje se ti to do pekla. Co tak ty kolotoče vyměnit za normální luftníky s definovaným štekrem?
Moc děkuju za zájem a ochotu pomoc už sem bezradnej nemuzu ani film pustit. Nevím co je Luftnik a definovany štekr ? :D Pokud máš na mysli jiný větrák problém je že ať zapojím jakýkoliv z těch 3 ventilátorů co mám v pc ani jeden se nehne . Nikde nemohu najít rady všichni to maj obráceně.. mě Pc jde (nějakou chvíly) ale větráky se nehnou zdroj je rok stary z czc fachal vždy krásně
Luftník je větrák, kolotoč je to, co tam máš ty (barevné cosi). Máš prostě nekompatibilní chlazení. Točit se to musí. Deska je jaká?
Dříve větráky fungovaly .Právě že mam nesviticí jen na bokovce je jeden jakože fakt velkej a ten ma osvetleni cerveně ale je to velmi stará case. Dříve to fungovalo. ted sou všechny vypojeny a ani jedne se po zapojení nerozeběhne i když restartuju.
Desku mám -
tuto asus-m5a78l-m-lx3-d476726.htm
ještzě před týdnem mi na kompu bezela telka treba i celý den. dnes to ale vždy do hodiny umře... nejhorší je že z repráků začne hlasitě skřípat jak kdyby elektrika trefí mě infarkt brzy
Přehřívá se ti to.
Takže myslíš že bych měl koupit nějaký lepší ventilátor ? ale co když po zapojení se taktéž neroztočí ? máš nějaký tip na dobrý ventilátory z czc ?
Takhle: potřebuješ, aby se ti točil větrák na CPU. To je dogma. Dále větrák na grafice a větrák chipsetu /pokud je/. V bedně je to tak jaksi jedno - airflow zaručí jeden funící zevnitř dozadu a jeden zepředu dovnitř (není podmínkou). Netočí-li se nic, máš to blbě zapojené nebo desku v rectu. And nothing else matters.
Grafika i cpu se mi točí pouze ventilatory na bedně ne teploty gpu sou stále 60
Tak máš blbě zapojené větráky z bedny. Teploty GPU jsou asi v cajku (to je iddle nebo load?)
Je to fakt divný stále todělá přitom teploty sou max do těch 60 stupnu. odpojil sem starší hardisk aprostě at zapojim jakýkoliv ventilator netočí se (krom CPU a GPU větráků)
Nemáš točení těch přídavných ventilátorů zakázáno v BIOSu?
Zas pozdě
. Taky mě to napadlo a chtěl jsem napsat.
To mě napadlo ale nevím co hledat pod čím to tam je moc se neorientuji kort s mým biosem na netu nemohunajít navod
A fučely ty větráky vůbec někdy? Nemají nějak jinak zapojené štekry?
Jojo dříve sem je používal ale práve začli bejt už hlučnější a když sem viděl že teploty i bez nich sou okolo 60 max tak sem je odpojil a nepoužíval (vyšlo to na stejno) teď ale žádnej nereaguje max se sviti ale nehne se ani jeden ze tří
Doska
