Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak použít ntb jako router?
Zdravím,
nejprve vysvětlím situaci. Aktuálně u mě probíhá výpadek internetu. Mám neomezená mobilní data, takže jsem vytvořil hotspot a připojil se k němu z NTB, to je vše v pořádku. Problém je, že nutně potřebuji internet na stolním PC, kde nemám adaptér pro přijímání WIFI. Je nějaká možnost udělat z NTB jakoby adaptér a počítače nějak propojit? Jediné, co mám k dispozici je ethernetový kabel.
Předem děkuji.
Teoreticky ano, ale na windowse by som to nerobil. Ten jeden den to vydrzis. Ak nie, nastav si zdiel…
fleg 15.07.2021 17:34
fleg
A co to udělat na tom PC rovnou přes USB tethering? Sice nedostanete pak ten internet do obou počíta…
Sharkjd 15.07.2021 18:51
Sharkjd
http://www.dhcpserver.de/cms/download/ Postup & instalace : https://www.dhcpserver.de/cms/running_th…
HPET 15.07.2021 18:53
HPET
A nebo udelat bridge mezi wifi a lan na noteboku tzn sdílet a pak kříženým kabelem propojit se stolá…
pinda28pinda 15.07.2021 21:21
pinda28pinda
A co som pisal hore vyssie v odpovedi? Navyse krizeny kabel uz XY rokov netreba, pretoze sietovky uz… poslední
fleg 15.07.2021 21:36
fleg
Ak nie, nastav si zdielanie netu, prirad ip adresu seitovke, na pc prirad tu istu o jedno vacsiu, ako branu daj ten nb a malo by to (mozno) fungovat.
