dva HDD
Zdravím, mám v PC dva HDD kteří spolu nikdy nepracují ,jeden v šuplíku s originál vypinačem ,druhý v PC kterému jsem vypinačem přerušil napájení.Jeden je pro mne druhý pro vnuka.Oba pracují v pohodě až na to že u toho co je v šuplíku Bios nenajde a nikde není disket.mechanika.Při zapnutí PC a načítáni se to zastaví 2x pipne ,napíše A: drive error a já musím stisknout F1 a už to normálně jede.Není něco špatně v bisu ?Když jsem to dělal tak jsem nastavil 80GB HDD jako master(OS XP home) a druhý v šuplíku jsem dal propoj na slave.(OS XP Prof.)Nechápu proč na jednom to jde a na druhém ne.
díky Vlado
Klidně bych nechal oba zapnuté, výběr bootovacího HDD stačí změnit v BIOSu.
Oba HDD bych zapojil jako Master, případné ROMky jako Slave.
Nemám s tím problém dlouhá léta.
Díky za odpověd ale problém je někde jinde.Proč není vidět disk.mechanika na jednom HDD ?
Jak píše JaFi, zkus ještě vytáhnout kabely ze všech mechanik a zastrčit je zpět.
Narovnej je, pokud možno a taky napiš značku a výkon zdroje, pro sichr.
Mas v BIOSu zapnutou autodetekci nebo natvrdo nastaveny HDD? Pokud natvrdo, nediv se, ze krici, kdyz jej nema.
Jsem blbej přehodil jsem kabely a tím jsem vypnul vypinačem pro první HDD disket.mechaniku.
Omlouvám se za mojí blbost.
Vlada
