Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Po zapojeni druheho m.2 disku zmizi vsechny hdd
Zdravím,
jsem v koncích.. pořídil jsem novou desku se dvěma m.2 sloty. Jeden m.2 disk jsem normálně do ted používal spolu s dalšími hdd pozapojovane v sata konektorech. Nyní jsem koupil novou desku se dvěma sloty m.2 + koupil druhý m.2 disk. Ale pokud oba m.2 disky zapojené fungují ostatní hdd pouze v sata 0 a 1. Ostatní nejdou vidět ani v biosu. Stačí vyndat ten druhý m.2 q disky po zapnutí pc zase objeví. Můžete mi prosím poradit co s tím?
Ještě dodám, že oba m2 jsou zapojené přímo do desky (Gigabyte b450 elite v2, která je flashnuta na nejnovější verzi)
Ty SATA bývají sdílené, m2 mají prioritu. Je celkem logické, že na ty ostatní /přes kabel/ BIOS nevi…
mif 25.07.2021 15:54
Tak tak, po zapojeni M2 jsou nekteré SATA porty (link) odpojeny. O jake SATA porty jde, najdes v man…
HPET 25.07.2021 16:56
HPET
Podle manuálu mu dokonce zůstanou aktivní jen 2 SATA konektory (z 6) po osazení 2x M2 SSD, to je na…
stylar 25.07.2021 17:27
stylar
Kdyby sis přečetl manuál k základní desce, ušetřil by sis divení. ;-)
host 25.07.2021 17:26
Děkuji za odpovědi. Takže je to tedy normální. To jsem bohužel netušil. Nejsem v tomto oboru profík,…
FFX 25.07.2021 18:02
FFX
Já bych spíš zredukovat počet disků. 2x M2 + 1x SATA ti nestačí?
host 25.07.2021 18:10
ja bych se pripojil. lidi si lepi do pc kdejake stare miniaturni disky s podprumernymi parametry, je…
brum brum 25.07.2021 18:21
brum brum
Nestačí, kdyby ano logicky bych to tu asi neřešil.
FFX 26.07.2021 08:54
FFX
sata disky si připoj přes pcie řadič - a užívej svých m2 disků. podrobnější typy ani z čeho všeho se… poslední
lední brtník 26.07.2021 22:13
Nechceš si naozaj preštudovať manuál k základnej doske? Tam sa dozvieš aké kombinácie sú použiteľné.…
pme 25.07.2021 18:19
pme
4 disky ti snad stačí. Na ostatní nakopíruj zálohy dat a image systému pro případ kolapsu OS a ukliď…
Karel04 25.07.2021 20:16
Karel04
Ok, asi bych to pokládal za vyřešené. Skládal jsem si pc po dlouhé době kdy ještě ani nebyly m.2 dis…
FFX 26.07.2021 09:06
FFX
Nejjednodušší se mi jeví desku vrátit a vzít nějakou co toto omezení nemá(nebo nemá tak výrazné), pr…
MM_tank 26.07.2021 11:47
MM_tank
Podle manuálu mu dokonce zůstanou aktivní jen 2 SATA konektory (z 6) po osazení 2x M2 SSD, to je na tom hodně špatně čipset B450, mně u X470 vezme jenom jeden SATA z 6 při osazení 2x M2 SSD (+deaktivace posledního PCI-E slotu).
Ale zase u to Gigabyte B450 nevidím nic o tom, že by si osazení dvou M2 rezervovalo PCI-E slot (jenom je tam o sdílení rychlosti druhého X16@X4 slotu s posledním slotem), takže aby nepřišel o ty SATA porty, by šlo použít kartu https://www.alza.cz/gaming/axagon-pcem2-n-d5710624.htm.
Děkuji za odpovědi. Takže je to tedy normální. To jsem bohužel netušil. Nejsem v tomto oboru profík, skladám si PC jednou za 5 let a nikdy jsem nic podobného neřešil. Takže koupím tu kartu do PCI slotu a tím pádem budu mít oba M.2 + všechny SATA porty?
lidi si lepi do pc kdejake stare miniaturni disky s podprumernymi parametry, jen si komplikuji zivot jako tazatel a vysledek nic moc. uz to, ze se tazatel stydel uvest konkretni typy disku (nebo nechapal dulezitost), mluvi za vse.
Nechceš si naozaj preštudovať manuál k základnej doske? Tam sa dozvieš aké kombinácie sú použiteľné...
Ak by si náhodou manuál k doske stratil, tu je v pdf verzii:
https://download.gigabyte.com/FileList/Manual/mb_manual_b450-aorus-elite-v2_e_1101.pdf
strana 17 je veľmi zaujímavá....
4 disky ti snad stačí. Na ostatní nakopíruj zálohy dat a image systému pro případ kolapsu OS a ukliď je do šuplíku. V případě potřeby je zase připojíš přes SATA nebo si kup box na disky pro USB3.
Ok, asi bych to pokládal za vyřešené. Skládal jsem si pc po dlouhé době kdy ještě ani nebyly m.2 disky, takže jsem o tomto problému neměl dnes tušení. Ano v návodu to opravdu je a teď už vím co hledat a na co si dát pozor. Děkuji všem co ochotně pomohli a hejterúm všeználkům přeji v jejich hobby hodně zábavy v dalších tématech :D
