Office 2010 otevírá nový dokument v záhlaví
Office 2010 otevírá nový prázdný dokument s kurzorem v záhlaví. Otevřel jsem, podle rady MS, Normal.dotm, vyskočil ze záhlaví, a podle MS jsem to měl normálně uložit, i když fakticky není co - dokument se nezměnil, což Word odmítl s tím, že je dokument otevřený. Uložení jinam a záměna za normal.dotm to neřeší. Neřeší to ani vymazání normal.dotm, kdy si Word vytvoří nový. Prostě každý nový prázdný dokument se otevře v záhlaví a musím z něho vyskočit, což otravuje. Jiné přednastavené šablony se otevírají normálně.
Co s tím?
Není *.dotm náhodou šablona s makry? Co za data od ní čekáš?
Ano, Normal.dot ve Wordu 2010 není, jen Normal.dotm.
Mimochodem, ten nový dokument s kursorem v záhlaví má formát (asi) Legal, i když přednastavený je A4. Jakmile ale vstoupím do záhlaví, změní se na A4.
jen tipuju: starší verze 2010 vypadá na nákup z uložto.
takže bych to neprožíval, odinstaloval office a stáhl z obchodu jinou instalaci nebo verzi 2013.
https://support.microsoft.com/cs-cz/office/kter%C3%A9-verze-office-funguj%C3%AD-na-windows-10-0fc85c97-da69-466e-b2b4-54f7d7275705
Je to zcela legální verze.
to zacalo delat samo zniceho nic, nebo je to ted nova instalace?
nevim jestli v.2010 nebo 2007 byla posledni, co mela vyberovou instalaci komponent. kdyz jsem ji nainstaloval bez skodlive a zranitelne podpory vba, nedokazal word ulozit dokument bez zbytecnych dotazu. zbytek office se choval normalne.
Dřív to fungovalo. Instalace je jistě 6-8 let stará. Nevím kdy se to stalo, vesměs otevírám stávající dokumenty, tam není problém, jen při vytvoření nového. Počítač, W 8.1, je OK, nic se na něm neinstaluje, jen updaty.
Musíš si vyrobiť najprv novú šablonu (MS Word pozná obe, šablony aj *doc ale aj *.docm) podľa svojho vkusu, ktorú uložíš pod iným názvom, napríklad pod názvom Normalzzz.dotm alebo pod Normalzzz.dot
Uložíš ju na vhodné miesto, ideálne podľa miesta úložiska Nastavení šablón MS Office, Word, prípadne ako šablónu s povolenými makrami *dotm na obľúbené miesto na disku.
MS Word v továrenskom nastavení ukladá šablony do zložky:
C:\Users\užívateľ\AppData\Roaming\Microsoft\Šablóny\*.*
(Primárne úložisko šablón je možné meniť v nastavení MS Word ak disponuješ napríklad s multiboot, pričom každý OS by zobrazoval pozmenené mierky v nastavení po otvorení okna MS Word z jediného miesta šablony Normal.dotm/dot).
Zatvoríš okno Word.
Otvoríš si obľúbený TotalCommander, nájdeš zložku s šablónou Normalzzz.dotm.
V TC prepíšeš pôvodnú šablonu tou tvojou, ale z názvu Normalzzz.dotm ju upravíš na finálnu Normal.dotm.
Po otvorení MS Word sa načíta nová šablona Normal.dotm z jej úložiska.
Je jedno, či disponuješ s crack balíka Office, alebo nelegálnou inštaláciou.
Sablony normal.*, pokud jsi tam nedelal umyslne nejake zmeny muzes klidne smazat. Word si po spusteni vytvori vychozi sablony znovu.
Ve svem profilu hledej normal.* (nezapomwn zobrazit skryte slozky) a smele vse smaz
Fialo i Nudo, to bylo první, co jsem samozřejmě udělal, ale nikamto nevede. Píšu to ostatně už v dotazu. Nový soubor se i pak vždy otevře s kursorem na horním okraji stránky.
Daj sem screen, lebo nerozumiem.
Kurzor sa objaví vždy pod záhlavím na ľavom okraji z pohľadu na monitor.
Záhlavie a zápätie sa detto nastavia s číslovaním či inými znakmi v predpripravenej šablone.
Nemáš "rozmrdané" záhlavie v samotnej šablone? Question.
Nastavenie zálohy user šablony sa ukladá pod súborom: Word.officeUI
