Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Je toto GPU mrtvé?
Zdravím,
mám problém s GPU - "ZOTAC GTX 1080 Ti AMP Extreme". Již nějakou dobu mi některé hry náhodně padají... Zvláštní je, že ne všechny. Např. GTA V / ARK / ArmA3 mohu hrát hodiny bez problému, ale třeba Destiny 2 padá do 10min.
Nyní jsem schválně zkusil 3Dmark Time Spy, při testu se objevují artefakty a po několika desítkách sekund se test s chybou ukončí. Zkusil jsem i Heaven Benchmark, tam přes 2 hodiny vše běžalo v pořádku. Při pádu je vždy ve Windows logu spam "nvlddmkm - Event ID 13". V prostředí Windows, brouzdání na internetu, nebo sledování filmů žádné problémy nejsou. Žádné BSOD, žádné černé obrazovky, blikání, nic.
Zkusil jsem kartu podtaktovat, nepomohlo.
Zkusil jsem přeinstalovat driver přes DDU, nepomohlo.
Windows 10 Pro (21H1) - Aktuální.
GPU Driver (471.41) - Aktuální.
BIOS (7A63v19) - Aktuální.
Kompletní specifikace:
MB: MSI Z270 Gaming Pro Carbon
CPU: i7 7700K (Bez přetaktování)
Cooling: NZXT Kraken X42
GPU: ZOTAC GTX 1080 Ti AMP! Extreme
RAM: Kingston 16GB HyperX Predator 2400Mhz
HDD: Western Digital - Black 1TB
SSD: Samsung 850 EVO 250GB
PSU: EVGA 750 GQ Power Supply
Case: Phanteks Eclipse P400S
Předem díky za případnou odpověď.
Tu sa píše, že to môže spôsobovať nedostatočné napájanie? https://www.nvidia.com/en-us/geforce/foru…
pme 31.07.2021 18:07
pme
PSU: EVGA 750 GQ Power Supply Nema nedostatecny napajeni, rezerva jak blazen na tu kartu. Ovsem mo…
RedMaX 31.07.2021 19:10
RedMaX
Po kliknutí na ten odkaz a prečítaní odpovede, ktorá údajne zabrala, sa dozvieš, že to robila prepäť…
pme 31.07.2021 19:43
pme
Aha, neklikal jsem, ale moc se mi to nezda. Ovsem ono, kazdy na svete nema stabilnich 230V jako mame…
RedMaX 31.07.2021 19:49
RedMaX
Ano, na tento topic jsem také nerazil... Jelikož přepěťovou ochranu též používám, hned jsem to zkusi… poslední
Dunno23 31.07.2021 21:27
Dunno23
Ovsem mohl jsi to trefit, protoze zdroj muze byt vadny. Urcite bych pred vyhozenim grafiky do popelnice jeste vyzkousel v PC vymenit zdroj nebo ji dat do jineho pocitace, aby se pak neukazalo, ze to bylo vadnym zdrojem a ne vadnou grafikou.
Po kliknutí na ten odkaz a prečítaní odpovede, ktorá údajne zabrala, sa dozvieš, že to robila prepäťová ochrana... stačilo zapojiť monitor/alebo iné zariadenie na inú zásuvku...ale nemusí to byť práve tento prípad...
Ano, na tento topic jsem také nerazil... Jelikož přepěťovou ochranu též používám, hned jsem to zkusil. Bohužel bez úspěchu.
Nyní jsem zkoušel zapnout 3DMark FireStrike a ten proběhl v pohodě bez pádu. Že by byl problém s DirectX 12?
