Problém s porty
Ahoj,
zjistil jsem, že se nemůžu připojit ve Windows na žádný server z WinSCP přes port 22 ani 21, z Putty přes port 22, z Total Commanderu přes port 21.
Nějaký nápad jak najít co to blokuje? Dostanu chybu TimeOUT. Internetové stránky fungují normálně. Děkuji
Zrejme sú tieto porty blokované Firewall Windows, prípadne AV, ako nebezpečné.
Zmaž všetky riadky in/out vo Firewall. (Ovládací panel).
Nejaký tutorial zdés:
https://www.hostwinds.com/tutorials/how-to-open-or-block-ports-using-windows-firewall
Stiahni si WFC, nadstavba pre Firewall, nastav obe oznámenie v bubline lišty (odchádzajúce/prichádzajúce dáta) a postupne povoľuj IP adresy a porty.
AK máš AV od tretích poskytovateľov s tým si musíš poradiť už sám. Ideálne zbaviť sa škodcov, bonzákov, špicľov v podobe AV.
Díky,
zkusil jsem zcela vypnout firewall ve Windows, je to stejné.
Jestli myslíš AV jako antivir tak používám pouze ten co je ve Windows.
Co nastavení routeru? Je to možné?
Mozne je vselico.
Samotny antivir ti nic neblokuje, horsie je ak mas nejake all-in-one riesenie, cize aj s firewallom.
all-in-one riesenie čeho? Jak jsem psal, antivir nepoužívám > 20let. Díky
Aby si vylucil chybu, ze ta blokuje nieco po ceste tak skus pripojit to nezname zariadenie na iny zdroj netu.
Dufam, ze skusas servre, ktore su urcite funkcne;o).
Připojení zkoušeno i na jiné servery, všechny servery jsou funkční.
Router mám tento https://www.czc.cz/asus-rt-ac1200g/183758/produkt?gclid=EAIaIQobChMIvMf2uOuW8gIVwed3Ch2WAQ5aEAQYASABEgJhDPD_BwE
Když připojím PC přes HotSpot (obejdu router), vše funguje.
Tak to logicky vypadá, že připojení blokuje tajný router. Případně provider....
Model routeru jsem napsal..
Můžu nějak otestovat zda to blokuje můj provider?
Model jsi zřejmě dopsal až když jsem napsal odpověď. Takové informace mají být přímo v dotazu, aby je pak ostatní nemuseli hledat po celé stránce...
Router je tvůj? Máš přístup do jeho administrace? Nejdřív bych zkontroloval v sekci Network Services Filter, jestli je něco blokováno?
