Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Lokátor TK 102 nastavení GPRS
Mám u Vodafone skoro měsíc 100 MB a potřeboval bych to vyčerpat ,můžete mi pomoct nastavit Lokátor TK 102 na GPRS s tím že pozice -data posílala na můj web hosting ?¨ v manuálu https://www.ipouzdro.cz/user/related_files/tk102_manual.pdf je popis pro nastavení Orange .Při pokusu o nastavení GPRS vodafone mi SMS apn123456 internet dostal jsem SMS APN ok ostatní například tracker123456 SMS pwd fail potřeboval bych pořadí jak ty SMS zadávat díky
Nemohl bys ty svoje věčný problémy popisovat srozumitelně? Tohle je sbírka nahodilých informací, nic…
Pavel 08.08.2021 12:32
Pavel
Tak tedy jakými a poradí AT příkazu nastavit připojení GPRS pro Vodafone ? díky
Víťa 08.08.2021 14:22
Víťa
Ak máš SIM kartu od vodafone podľa mňa nič nastavovať nemusíš.... A okrem iného píšeš, že APN sa Ti…
pme 08.08.2021 19:17
pme
V jaké podobě se ty data přenesou na server je to textový soubor nebo jaký? díky
Víťa 08.08.2021 17:52
Víťa
Tak to opravdu nevím. Asi by pomohlo nějaký specializovaný fórum nebo specifikace výrobce, pokud ji…
Pavel 08.08.2021 18:55
Pavel
Dáta sú data= cez GPRS sa posielajú packety, packet môže obsahovať textové údaje... A Ty už máš nej…
pme 08.08.2021 19:19
pme
Ty už máš nejaký web server ??? mám na andora.cz
Víťa 08.08.2021 19:22
Víťa
andora.cz je vyslovene určená na sledovanie nejakých rôznych trackerov, alebo tam máš len svoj pries…
pme 08.08.2021 19:25
pme
mám na andora.cz Ehm, když zadám tuto adresu do prohlížeče, dlouho se nic neděje a pak dojede k pře…
Pavel 08.08.2021 22:12
Pavel
On je ale rozdíl mít webhosting pro statický stránky a mít server, kde běží nějakej backend kód (nap…
Pavel 09.08.2021 20:23
Pavel
Nikto okrem Teba nevie presne čoho chceš dosiahnúť a silne pochybujem, že si ten návod čo si sem dal…
pme 08.08.2021 19:23
pme
adminip123456 88.86.121.34 adminip ok! apn123456 internet APN ok GPRS123456 GPRS OK!
Víťa 08.08.2021 19:56
Víťa
adminip123456 88.86.121.34 adminip ok! 88.86.121.34 je IP adresa "příslušející dané stránce" (podľa…
pme 08.08.2021 20:17
pme
Mě by stačilo jak vypadá formát dat která se přenášejí ?nevěřím že tento tk 102 tady s tohoto fóra n…
Víťa 09.08.2021 10:50
Víťa
Mne sa páčia takí ako si Ty...Niečo málo vedia, nie sú úplne blbí, ale akonáhle treba niečo zložitej…
pme 09.08.2021 16:15
pme
Najprv sa zaregistruj na špecializovanej web stránke určenej pre trackery, tak mi poraď nějakou str…
Víťa 10.08.2021 16:16
Víťa
Ach jaj... tak mi poraď nějakou stránku ? a snáď som Ti neporadil? Musí to byť špecializovaný web…
pme 10.08.2021 20:05
pme
Ale od včerejší 19 hodiny mi 2 kB ubylo tak ten lokátor ty data nebo informace posílá jenže nevím kd…
Víťa 11.08.2021 10:47
Víťa
úbytek 2 kB za 15 hodin, tak to budeš těch 100 MB čerpat hodně dlouho.:-) Asi tak 750 000 hodin=3125…
Karel04 11.08.2021 13:01
Karel04
Mě nejde o množství ale chci poukázat na jakousi komunikaci mezi lokátorem a dlouhou stranou bohužel…
Víťa 11.08.2021 13:11
Víťa
Víťa 11.08.2021 13:13
Víťa
Mám u Vodafone skoro měsíc 100 MB a potřeboval bych to vyčerpat Že se s tím vůbec zdržuješ. Stane s…
Karel04 08.08.2021 20:04
Karel04
Napadlo mě to připojit k PC a je tam více souborů například user_config.ini OldPassword:******; (On… poslední
Víťa 14.08.2021 18:57
Víťa
Nemohl bys ty svoje věčný problémy popisovat srozumitelně? Tohle je sbírka nahodilých informací, nic systematickýho; komu by se chtělo v tom vrtat, když neprojevíš snahu pořádně a srozumitelně popsat problém?
A okrem iného píšeš, že APN sa Ti podarilo úspešne nastaviť:
A Ty už máš nejaký web server ??? Trebárs nejaký online free a si tam zaregistrovaný ???
andora.cz je vyslovene určená na sledovanie nejakých rôznych trackerov, alebo tam máš len svoj priestor pre web stránky ???
Musí to byť špecializovaný web...
Napríklad: https://gps-trace.com/en
On je ale rozdíl mít webhosting pro statický stránky a mít server, kde běží nějakej backend kód (např. express.js) a můžeš mu posílat data, který běžící skript zpracuje, uloží do databáze a tak vůbec.
Nikto okrem Teba nevie presne čoho chceš dosiahnúť a silne pochybujem, že si ten návod čo si sem dal aj osobne preštudoval.
Domnievam sa, že menej zdatný užívateľ sa v tom manuále celkom rýchlo zorientuje.
Skús popísať aké kroky si urobil a čoho chceš presne dosiahnúť.
Podľa mňa si ten tracker rozbehaj pomocou SMS a potom špekuluj akú free službu - web server použiješ...
adminip ok!
88.86.121.34 je IP adresa "příslušející dané stránce" (podľa manuálu, že ano...) ???
Číslo portu Ti samozrejme chýba...
Tá adresa patrí ISP SH.cz s.r.o. doména je medvidek.stable.cz, zrejme tam máš svoje stránky...
IP adresa 88.86.121.34 je nedostupná - si si istý, že na tej IP adrese beží nejaký server, web stránka, ktorá spracuje a zobrazí data z Tvojho trackeru ???
!!! Pozorne čítaj !!!
Ja viem, že si chceš zobrazovať data z trackeru na svojej vlastnej stránke, ale to je trošku iný level pre Teba...
Najprv sa zaregistruj na špecializovanej web stránke určenej pre trackery, tam si to otestuj a až potom sa snaž zistiť nejaké informácie ako prebieha komunikácia medzi trackerom a serverom - web stránkou.
Keď toto absolvuješ úspešne, potom sa príď spýtať, ak Ti niečo konkrétne nejde.
Mě by stačilo jak vypadá formát dat která se přenášejí ?nevěřím že tento tk 102 tady s tohoto fóra nikdo nemá kdo by je tady postnul lokace ať si vymaže, ještě něco správně je endora.cz . souřadnice které mi posílá po jeho prozvoněním to používám dávno díky
Mne sa páčia takí ako si Ty...Niečo málo vedia, nie sú úplne blbí, ale akonáhle treba niečo zložitejšie, tak sú v koncoch a prídu si po radu sem,
najlepšie "urobte to za mňa"...
Ak si myslíš, že je to také jednoduché, tak potom si prečítaj toto:
https://stackoverflow.com/questions/12298302/api-dev-specs-or-similar-for-tk102-gps-localizer
je to dostatočne "výživné" a ak to po prečítaní a klikaní na všetky odkazy, ktoré sa tam vyskytujú dáš, potom pred Tebou smekám klobouk.
potom jsem se díval na toto https://www.youtube.com/watch?v=pKrFn4Lz-FI&ab_channel=voltNik a s toho jsem pochopil nevím jestli dobře že se na server odesílá v podstatě to samé jako při módu SMS. Není mi jasný port jakou hraje roli ? díky
Ach jaj...
Ty si to naozaj nepochopil...to video ukazuje ako nastaviť pomocou sms príkazov apn, gprs, časovú zónu, ip adresu, čas v sekundách ako často sa mahú posielať údaje o polohe, aký model treba na stránke nastaviť (áno treba vybrať čínsky klon, inak to nefunguje...
ale nič o komunikácii so serverom !!!
Zrejme si nečítal to čo som Ti posunul minule:
Ja to na záver zhrniem, lebo už už nemám chuť s Tebou "bojovať":
GPS tracker (zariadenie) posiela na server nejaké "data", na tie data musí server odpovedať presne definovanou správou, ak odpovie nesprávne, alebo nedpovie v stanovenom čase vôbec - tracker skončí komunikáciu so serverom a
"máš po ptákach"...
Ako prebieha komunikácia ja netuším a nehodlám to pracne zistťovať - ale zabudni, že si vytvoríš niečo vlastné.
Porozumel si, alebo si chceš ešte so mnou niečo vydiskutovať?
A nemáš zač.
Že se s tím vůbec zdržuješ. Stane se něco, když těch 100 MB propadne? Tarif 100 MB na měsíc stojí teď u Vodafone 49 korun, od září slibují 1 GB za 79 Kč. Takže budeš někoho sledovat, jen aby to nepropadlo? A k čemu ti pak ta data budou?
OldPassword:******; (Only support 6 digits)
NewPassword:******; (Only support 6 digits)
admin:******;******;******;******;******; (Support set 5 admin numbers)
timezone:1.00; (from -12 to 12.75)
apn:internet;;; (APN;user;password;)
adminip:50.50.50.50:554; (IP:port)
gprs:1,0; (First:0 sms,1 gprs; Second:0 no lessgprs,1 lessgprs)
tcpudp:0,0; (First:0 answer,1 no answer; Second:0 TCP,1 UDP)
sleep:0,0; (First:0 sleep time,1 sleep shock,2 sleep off,3 deepshock,4 schedule,5 sleep schedule; Second:interval unit seconds)
suppress:0; (0 off,1 on)
angle:15; (Only support 3 digits)
fix:,0s,0s,0n,; (First:0 off,1 on; Second:interval; Third:interval_ex; Fourth:times; Fifth:number)
dns:0;04.GPSTrackerXY.com;9000; (First:0 off,1 on;Second:dns;Third:port)
shock:0; (0 off,1 on)
sensitivity:1; (1:mild vibration,2:moderate vibration,3:severe vibration)
našel jsem zajimavou stránku
https://www.abclinuxu.cz/blog/linux/2009/10/howto-gps-tracker-tk102-a-gprs-prenosy
