Na 2,5" nebo 3,5" disky?
Na 2,5" používám toto: https://www.czc.cz/akasa-redukce-usb-3-0-2-5-sata-hdd-ssd-40cm/194118/produkt
Jestli adaptér neutáhne disk, to je spíš problém desky (USB portu), že dává nízké napětí. Někdy pomůže "Y" kabel s dvěma USB konektory nebo je nutné pořídit adaptér s přídavným napájením.
Neni levný, ale po vychytání nějakých problémů s porty funguje celkem dobře https://www.alza.cz/qcp-konvertor-redukce-usb-3-0-na-sata-pro-2-5-i-3-5-zarizeni-ac-adapter-d191813.htm (bohužel je to dost dávno, tak si už přesně nepamatuju v čem byl problém, jestli přestával komunikovat nebo něco jiného).
Případně něco takového https://www.alza.cz/orico-3139c3-cr-d5674226.htm nebo https://www.alza.cz/axagon-ee35-xa3-aline-d1775025.htm
A najde se kopec dalších v libovolném počítačovém obchodě.
Ale vždy radši s externím napájením. Pokud neni extra důvod pro napájení z portu (například, aby to připojené k notebooku běželo i při výpadku elektřiny).
