Grafika GTX 750 Ti - ve hře Fortnite problikává rozmazaná čára
Zdravím.mam dotaz.syn má PC Intel i3 10100f,8 Gb ram,nVidia GTX 750 ti.Pri hraní her vše běží v pořádku jen při hraní fortnite se přes obraz problikava rozmazaná čára nepravidelně.Jendnou nahoře jednou dole.Zkouseli jsme snížit detaily na minimum a pořád stejně.Zkouseli jsme měnit Grafiku,paměť,zdroj,i procesor ,dokonce přeinstalovat celý systém win 10 a stejně.jeho brácha má ten samý stroj jen s jinou grafikou AMD rtx 560 aero a běží hezky.uz si nevím rady.mohlo by to být deskou nebo procesorem?ky moc za jakoukoli radu.
Změna hloupého předmětu, původně: Grafika (host)
buď ať si pučí jiný monitor,
nebo ať zkusí jiný výstup z grafiky: dp místo dvi.
nemá z toho dvi vyvedený jen analogový vga?
Grafika vam odchádza treba kúpiť novú, tiež sa mi to stávalo na starej HD 7850 a skápala po pár dňoch.
Aaah nabudúce budem čítať celé
Tak este treba skusit monitor
Mne osobne ked zacal blbnut grafika, tak odisiel procesor, ale to bol Ryzen 1600AF. Zacalo to grafikou a pokracovalo to SSD a potom uz nic neslo. Len mi je divne, ze to robi iba jedna hra? Skusit zatazit tu grafiku nejakym benchmarkovym free programom? Idelane co bude mat aj vystup na teploty GPU. Ale ze iba Fortnite?
Tak děkuji všem .Konečně vyřešené.Dělal to program nVidia experience.Ten podle všeho upravuje výkon při hraní,tak jsem nainstaloval celý systém znovu a pouze ovladače a jde to pěkně hladce.
Bude to chcit novou kartu
třeba tuto
https://tinyurl.com/grafikaazahood
